一种基于DDS+PLL的Chirp-UWB信号产生方案
2012-1-16 17:12
0 引 言
同传统的脉冲超宽带(IR-UWB)相比,线性调频超宽度(Chirp-UwB)以其发射效率高,频带选择灵活,抗多径能力强,容易实现模拟匹配检测等突出优点,已逐渐成为超宽带技术领域的研究热点。
然而,对于宽带Chirp-UWB信号的产生一直是个难题。利用直接数字合成(DDS)产生可以获得高线性度、高稳定性的信号波形,但是由于模数转换器(DAC)速度的限制以及输出幅度受SINC衰落的影响,其输出信号带宽一般最高为100~200 MHz。利用模拟锁相环(PLL)虽可以产生很宽的带宽,可是受PLL自身惰性环节的影响,调频时间慢,转换速率低,且因其受锁相精度及压控振荡器(VCO)电调线性度的影响,还需要进行非线性补偿,这使电路趋于复杂。本文提出一种基于DDS+PLL的Chirp-UWB信号产生方案。该方案把频率稳定度好,输出频率分辨率高,频率转换速度快,相位噪声低的DDS与模拟PLL结合,取长补短,可以获得高频率分辨率、快的信号建立时间、低相位噪声和宽输出频率范围的高质量Chirp-UWB信号。
1 系统结构
DDS结合PLL产生Chirp-UWB信号的系统结构如图1所示。
这种鉴相器由两个D触发器、一个与门和两个电流源构成,不仅可以鉴相,也可以鉴频,同时由于它采用电流源输出,克服了电压输出型鉴频鉴相器增益变化的不足。该鉴相器的输出电流与相位误差关系为iout=Kdθe/Rb,其中:Rb为鉴相器电压电流转换器固有的跨阻。分频器的作用是将VCO产生的输出信号频率除以N,然后输入鉴相器与参考信号进行比较。仿真时,直接采用ADS提供的元件Divide by N来实现,设其分频比N=70。
2.3 低通滤波器
环路滤波器的设计是锁相环设计的关键。本设计中需要跟踪一个频率斜升信号。根据锁相原理,要跟踪此类信号,必须二型以上环路。本设计中环路滤波器采用四阶二型无源环路滤波器,由于电荷泵型鉴相器的输出为电流,所以该环路等效于一个二阶有源比例积分滤波器加两级辅助滤波。辅助滤波用于滤除参考信号馈通。环路传输函数F(s)可以近似表示为:
为5~10倍ω3,ω5为3~8倍ω4,而ω1的选取则是保证环路幅频响应在ft处过零点。在ADS环境下,对模型中各元件大致设定一个初值及优化区间,然后进行优化设计,即可得到各元件值。最终锁相环开环响应如图3所示。
式中:ω0为VCO的自由振荡频率;KVCO为VCO增益(单位为rad/s/V)。
实际电路中,VCO的增益是非线性的。在ADS设计仿真中,为了更加接近真实电路,VCO的增益KVCO可以不设置为常数,而是根据输出频率不同,使用函数pwl()来进行数值拟合。经仿真对比发现,当锁相环锁定时,KVCO的细微波动并不会给仿真结果带来影响。为了便于通过观察VCO控制电压来考察输出信号的线性度,以下的仿真中KVCO设为固定值200 MHz/V。
3 结果分析
根据上面分析,在ADS环境下建立如图4所示的系统电路模型,该电路可以输出中心频率为7 GHz,带宽500 MHz的chirp-UWB信号。
3.2 利用Matlab读取ADS数据进行分析
对于Chirp-UWB信号的性能分析还有个重要的指标就是其自相关特性,然而在ADS环境下很难实现这样的分析。为此,本文利用Matlab读取ADS仿真数据来实现对信号自相关特性的分析。
ADS仿真输出数据可以存为一个ASCII格式的记事本文件。文件中每个数据均采用科学记数。其中,奇数个数表示时间,偶数个数表示信号。这样就可以用Matlab程序来读取仿真数据,如图6所示为信号自相关结果。从该图可以看出,信号相关性能很好,由此证明这种基于锁相环的Chirp-UWB产生的电路性能较好。
4 结 语
首先利用ADS,对Chirp信号的产生电路进行建模和仿真,然后利用Matlab读取ADS仿真数据,对系统性能进行分析,由此证明本文提出的基于DDS+PLL的宽度Chrip-UWB信号产生方案,可以产生线性度高,自相关特性好的Chrip-UWB信号。该信号产生方案已经成功应用于某超宽带通信系统中。
