零(值)网络
2012-1-16 17:14
零(值)网络
零(值)网络广义是指可以抑制单频或很窄频带的电路,通常也被称为陷波器。这种电路主要考虑的是陷波点深度,而不是频率响应下降的速度,且电路限定为单节。
要求 设计满是下列指标的带阻滤波器,在Z200Hz和2800 Hz处的最大衰减为1dB,在2300Hz和2700Hz处的最小衰减为50dB,信号源和负载阻抗为600Ω。
(1)并联谐振陷波图1(a)所示的RC高通电路的3dB截止频率由下式给出:
式中,ωo=2πfo,fo是中心频率,3dB带宽是fc。
式中,BW3dB是对应于式(6.19)中五的3dB带宽;BW3dB是要确定的带宽。该响应也可以由图1对应于n=1的归一化巴特沃兹衰减曲线来确定。式中BW3dB/ BWxdB是归一化带宽。
并联调谐电路在谐振时的阻抗等于ω。LQ.,其中Q.是电感的Q值。假定电容是无损耗的,则能够利用图1(c)所示的等效电路来描述在几处的带阻滤波器。对于式(6.19)和式(6.20)以及图1(c)所示电路进行一些代数运算和处理之后,能导出如图1所示n=1的
带阻滤波器在谐振时的衰减表达式。
式中,Qbr=fo/BW3dB。式(6.22)的关系可绘成图1。的衰减,所需要的电感Q值可以变得特别大。
电感Q值不足的影响不仅是减小了相对衰减,而且在截止频率附近使响应曲线钝化。所以比值QL/Qbr应尽可能高。
