标题: 滤波器双通道谱测量 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:15
标题: 滤波器双通道谱测量
                      LabVIEW提供的双通道频谱测量Ⅵ能够对输入双通道谱测量Ⅵ的两路信号进行频率响应和相干信息的处理 ,输出两路信号频率响应的幅度、相位、相干、实部和虚部等信息。在本文设计的双通道频谱滤波器控件 中,把未经滤波的原始信号和经过滤波后的信号分别作为两路输入信号,进行频率响应和相干信息的处理 。下面对双通道频谱测量Ⅵ控件的选择及一些参数的设置步骤进行介绍。
  第1步:在程序框图上,可以通过函数面板,在Express Ⅵ子选板的下级子选板“信号分析”中选择双通 道谱测量VI。当然也可以直接在程序框图上单击鼠标右键,通过以上选板路径选择双通道谱测量Ⅵ。该控 件的具体选择顺序如图1所示。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 图2?? 配置双通道谱测量?
  在该属性配置对话框中,可以设置的参数项的意义简单介绍如下。
  (1)输入比较选择。
  “输入比较”指定每个输入中如何处理多个信号,包括有序对和所有交叉对两种方式。有序对比较方式 中依次计算输入信号A的第一个通道对输入信号B的频率响应,再计算相应的第二个通道的频率响应,依次 类推。交叉对比较方式中,首先计算输入信号A的第一个通道对输入信号B的每一个通道的频率响应,再计 算输入信号B的第一个通道对输入信号A的每一个通道的频率响应。
  (2)频率响应函数。
  “频率响应函数”为对两路通道信号进行相应计算后的输出返回,包括幅度、相位、实部、虚部、相干 等。
  (3)窗函数。
  “窗”函数指作用于输入信号上的窗函数,可以选择Hanning、Hamming、Blackman-Harris等各种常见的 窗函数,也可以选择对信号不加窗函数。 |
  (4)平均方法。
  “平均”指该Express Ⅵ是否计算平均值,其选项包括:模式,直接计算复数平均值的向量模式和求信 号能量或功率平均值的均方根模式;加杈,在线形平均时求数据包的非加权平均值,而在指数平均中求数 据包的加权平均值,数据包时间越新、权重越大,两种方式中的数据包个数均由用户在平均数目中指定; 生成频谱,每次循环指Express Ⅵ每次循环后返回频谱,而仅当平均结束时在收集到平均数目中指定的数 据包时,才返回频谱。
  (5)输入信号预览及结果显示。
  输入信号A和输入信号B的信号预览以及结果中,可以显示出经过计算后的两路信号及经过分析后得到的幅度、相位、实部、虚部和相干等信息。
  · 第3步,本章在进行该Express Ⅵ属性设定时,只对两路信号的幅度感兴趣,因此,频率响应函数只输出幅度、窗函数加Hanning窗,其余设置选择默认。其他用户根据具体需要也可以加入其他选项,如窗函数可以选择其他类型的窗函数,输出结果可以选择相位、实部、虚部和相干等,视分析研究的目的而定。具体设置的属性值如图2所示。
