标题: 滤波器微带和带状传输线 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:16
标题: 滤波器微带和带状传输线
                      印制电路板传输线的两个基本形式是微带线和带状线。微带线由印制电路板一面的走线和另一面的接地平板构成。带状线有点类似,不过走线夹在两个接地平板之间,两个接地平板各在电路板的一面,如图1 所示。
  图1? 微带线与带状线结构
  与微带线相比,带状线的一个优势在于,这种信号线位于两个接地平板之间的夹层结构包含EMI场。另一个好处是这种构造形式中围绕中心导体的接地面比微带线形式更加均匀。曲于微带线方式中印制电路板走线没有完全被接地面包围,由此产生的泄漏场使得微带线更难于分析◇这些泄漏场减小了电路板的“有效”介电常数,抬高了阻抗。这是因为一些场线穿过了空气,而空气的介电常数是1,而典型的印制电路板材料FR4为4.7。
  传输线具有特性阻抗Zo和电长度λ-1)。微带和带状传输线的这些等效电特性的计算要基于走线的宽度和厚度,到接地面的距离以及介电常数εR(有时被称为相对电容率),其过程相当复杂。有一些程序可用于计算微带线和带状线的电特性。本书所附光盘上包括其中一个极其有用的程序,叫做txline,它来自于Applied Wave Research公司,这是一个世界领先的电子设计自动化(EDA)软件。
  本书所附光盘上还包括一个叫Filter SolutiONs的程序。这是一个受限版本,仅能用于设计椭圆函数LC滤波器(最高阶数N=1O),它是完整版的一个子集,完整版可以从NuhertzTechnologies公司(www.nuhertz.com)得到。完整版包含很多微波滤波器的设计实例,比如微带线和带状线的低通、高通、带通和带阻滤波器,双工器、多导微带以及带状线带通滤波器和集总管状滤波器。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
