标题: 全极点LC带阻滤波器设计 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:17
标题: 全极点LC带阻滤波器设计
                      要求 带阻滤波器,中心频率为10kHz,在±250Hz(9.75kHz,1O.25kHz)衰减为3dB,在±100Hz(9.9kHz、1O.1kHz)最小衰减为30dB,信号源和负载阻抗为600Ω。
  解 ①将所给条件变换为几何对称的设计指标。因为带宽相当窄,由给定的算术对称频率可以得到下面的设计参数:
  最后的滤波器如图1(d)所示,图中所有峰值点被调谐到中心频率的频率响应曲线见图1(e)。
  当低通滤波器经高通变换,随后进行带阻变换,最小Q值要求增大一个因数后等于带阻滤波器的Q值,这可表示为:
  式中,Qmin(低通)值由图1给出;Qbr=fJBW3dB。支路Q值应当大于Qmin(带阻)若干倍,以获得接近理论的结果。
  在中心频率处带阻滤波器的等效电路可用如下办法确定:用电阻ωoL/QL,代替每个串联谐振电路,用电阻ω。LQ,代替每个并联谐振电路,这些电阻相当于谐振时的支路阻抗。其中ω0是2πfc,QL是支路电感,而Q,是支路Q值,它通常只取决于电感的损耗。
  显然,在中心频率处,电路能由一个电阻分压器代替。因此,所得的衰减量可由支路Q直接控制。下面确定在电感Q值为有限值时例1电路的衰减。
