信号滤波电路设计
2012-1-16 17:21
信号滤波电路设计
此转换器可以简单的看成是一个有低通滤波器的电压斩波器,低通滤波器就是滤去源端中随时间变化的交流分量,所以低通滤波器的频率比开关频率要低的多。三相二极管桥式整流电路实际的直流输出电压比理想的值低,纹波基频为σ,纹波系数为4%,整流二极管承受的反向最高工作电压1.05U。
从储能飞轮输出的反电动势经过整流以后输入给变换器,此输人电流是脉动的,与降压变换器工作在连续还是断续状态无关。这个脉动电流应用中应该受到限制,以免影响其他器件的工作。通常在输人端和变换器之间加人输入滤波器,以消除此现象。
假设变换器理想,功率损耗为0,电源转换效率为100%,所以有
本设计中储能飞轮最高转速为42000r/min,所以输出滤波器的截止频率最高设定为700Hz。当所选的C26,能达到所需的输出滤波要求时,/.,可以选得小些,以便使开关变换器保持在断续工作状态。但是电容本身没有完美的电气性能,所以其内部的等效串联电阻将消耗掉一些功率。另外,等效串联电阻上的压降会产生输出纹波电压,要减少这些纹波电压,只能靠减小等效串联电阻的值和动态电流的值。选择电容的类型,经常由纹波电流的大小决定。截止频率fc的高低L1、C26的大小,都将影响输出纹波电压,所以在设计过程中,选择电容电感要综合考虑重量、尺寸等因素。从改善动态特性看,可以考虑选择小电感量、大电容值的元器件,L1、C26、C27为设计的前端滤波器,电路如图所示。
