单片机设备列举的步骤
2012-1-16 17:21
单片机设备列举的步骤
设备列举是一种总线上的配置过程,且在USB设备被插拔进出后或总线起始时,就会被加以执行。整个USB设各列举的基本架构如图1所示。
整个设备列举的可分为下列的步骤。
①设备插入PC主机的根集线器或USB集线器的接口端。
②集线器不断地查询接口的状态,一旦检测到电位的改变后,Hub就会通知主机。
③紧接着,主机就会询问端口状态的改变。
④主机确认端口的改变,并且针对这个接口重置命令。
⑤现在,主机即位于接上电源的状态,并且以预设的地址响应这个新接上的设备。
图2 外围I/0设备所需的状态流程图
从图中,可以发现到整个外围I/O的动作状态。而在第2章已介绍过各种总线的状态。因此,在此也应用这些总线的状态来说明一个外围I/O所需的各种状态。其中,可以发现正常的流程是,连接USB设备,供应电源,预设设备,设置地址以及配置等动作。这也符合上述所介绍的设备列举的步骤。但是,若此时总线检测到没有任何USB动作超过3 ms,那么设备就会切人低功率的中止(suspend)状态。此时,设备不能从总线中使用超过500 μA(平均值)的电源。这个3 ms时间内没有总线动作是意味着,PC主机停止送出SOF封包。而这有可能是PC主机已经关掉电源。若其中回复至总线上的动作被激活后,将会导致I/O设备从中止状态跳至下一个动作状态中。
以上的步骤看似非常的复杂,但用户可以通过稍后章节所要介绍的工具来加以了解。
