单片机在报警主机中的应用(二)
2012-1-16 17:22
单片机在报警主机中的应用(二)
??? 4?芯片特性简介
??? SPMC65P2408A是由凌阳公司设计开发的8位工业级单片机,采用凌阳SPMC65内核,支持位操作指令。具有强大的定时/计数器、丰富的外部中断源以及ADC、PWM、标准通讯接口等多种功能。适用于通用工控场合、计算机外围控制和家电等。SPMC65P2408A有28管脚和32管脚两种封装,32管脚封装多了UART功能。本设计选用32管脚封装,如图3所示。
??? 32管脚封装芯片的具体特性如下:
?????? ●?工作电压:3.0V~5.5V?
?????? ●工作速度:8MHz
?????? ●工作温度:-40℃~85 ℃?
?????? ●超强抗干扰、抗静电ESD保护能力
?????? ●8K byte ROM,256 byte RAM
?????? ●27个通用输入输出口
?????? ●强大的定时计数器:2个8位、2个16位具有Capture\Compare\PWM功能
?????? ●1个1Hz~62.5KHz的时基
?????? ●8通道10位精度的ADC(带外部参考电压)
?????? ●4个外部中断
?????? ●SPI、UART通讯接口
?????? ●2种省电模式:Halt、STop
?????? ●蜂鸣器输出功能
?????? ●4.0V/2.5V可选低电压复位功能
?????? ●可编程看门狗功能
???????????????????????????????????????? 图 4供电系统
