信号掩区和边界测试输出信号的显示设置
2012-1-16 17:24
信号掩区和边界测试输出信号的显示设置
用户可根据需要对信号掩区和边界测试Ⅵ中的掩区及边界信号进行设定。该控件对滤波器滤波后的信号进行检测,确定滤波信号是否位于被检测信号的范围内。为便于直接观察掩区和边界信号、带通滤波器上下截止频率的位置,需要设置其输出信号图形显示控件的属性。
在输出的测试信号的图形显示控件上,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开该控件的属性对话框。在该对话框中,可以对需要显示的各条波形曲线、波形图的坐标轴、游标等进行设置,如图1所示。
图2 输出信号波形图控件标尺选项卡的设置
第1步:在该选项卡上单击“添加”按钮,在名称文本框内输入“下截止频率”,即该游标的名称;在游标的曲线特征上选择相应的特征,如拖曳游标时游标的形状等;以及设置游标的颜色和其他特性。游标是否允许拖曳可以通过勾选相应的复选框进行设定。此处,选择游标的拖曳曲线类型为单曲线,在拖曳的信号曲线下拉列表框内,选择滤波信号。图3所示为下截止频率游标的属性设置情况。
图6 测试信号的属性节点及其连接
· 第4步:将属性节点向下拉直至出现4个属性选项,在各个属性选项中,选择上下截止频率活动游标及各自的x位置,默认这些信·息为输出信}息。因此,可以在把该属性引用控件上的所有属性转化为写入。分别把上下限截止频率控件的输出连接到该属性引用的游标Ⅹ位置属性,而活动游标属性创建常量输入值来标示上下截止频率游标。连接后如图6所示。
