滤波器极限环振荡问题
2012-1-16 17:25
滤波器极限环振荡问题
要求 设系统y[K]=ay[k-1]+x[k]的数据格式为[N:4],且a=1/2、-1/2、3/4以及-3/4.分析该系统的零输人极限环振荡特性。这四个滤波器实现后将得到如下所示的结果。以5位2的补码形式装配,并以x[o]=1→0◇111为初始条件,得到的数据如表1所示,其中◇表示二进制小数点。推断是否会发生极限环振荡。
解 分别对夕的各种选择计算输出响应,所得结果列于表1。
表1 零输入极限环振荡示例.
这些结果显示了a={1/2,-1/2,3/4,-3/4)时极限环振荡发生的情况。
这4个IIR的零输人响应的仿真结果如图1所示,其中分别使用了4位和8位精度,将滤波器初始化为x[k]=1.0,然后开始仿真。注意在特定情形下将发生极限环振荡,且其严重程度与响应的衰减速率(即“a”)及乘法之后保留的算法精度的位数相关。在16位或24位的设计中,特别是采用扩展精度的算法后,极限环振荡的危害很小,可以被忽略。
