89系列单片机的型号编码介绍
2012-1-16 17:26
89系列单片机的型号编码介绍
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们是前缀、型号和后缀。格式如下:
AT89C?XXXXXXXX其中,AT是前缀,89CXXXX是型号,XXXX是后缀。
下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作相应的解释。
(l)前缀??由字母“AT”组成,表示该器件是ATMEL公司的产品。
(2)型号??由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。
“89CXXXX”中,9是表示内部含?Flash存储器,C表示为?CMOS产品。
“89LVXXXX”中,LV表示低压产品。
“89SXXXX”中,S表示含有串行下载?Flash存储器。
在这个部分的“XXXX”表示器件型号数,如51、1051、8252等。.
(3)后缀??由“XXXX”四个参数组成,每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“—”号隔开。
后缀中的第一个参数?X用于表示速度,它的意义如下:
X=12,表示速度为12?MHz。????????????????X=20,表示速度为20?MHz。
X=16,表示速度为16?MHz。????????????????X=24,表示速度为24?MHz。
后缀中的第二个参数?X用于表示封装,它的意义如下:
X=D,表示陶瓷封装。??????????????????????X=Q,表示?PQFP封装。’
X=J,表示?PLCC封装。?????????????????????X=A,表示?TQFP封装。
X=P,表示塑料双列直插?DIP封装。??????????X=W,表示裸芯片。
X=S,表示?SOIC封装。
后缀中第三个参数?X用于表示温度范围,它的意义如下:
X=C,表示商业用产品,温度范围为0~十?70℃。
X=I,表示工业用产品,温度范围为—40~十?85℃。
X=A,表示汽车用产品,温度范围为—40~十?125℃。
X=M,表示军用产品,温度范围为—55~十?150℃。
后缀中第四个参数?X用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
X为空,表示处理工艺是标准工艺。
X=/883,表示处理工艺采用?MIL—STD—883标准。
例如:有一个单片机型号为“AT89C51—12PI”,则表示意义为该单片机是?ATMEL公司的Flash单片机,内部是?CMOS结构,速度为12?MHz,封装为塑封?DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
