标题: 动态数据采集程序的实现流程 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:26
标题: 动态数据采集程序的实现流程
                      用32位DLL驱动程序实现动态数据采集程序时,传输方式可以有中断传输,DMA传输和软件传输3种方式可选。软件传输速率最慢,DMA传输和中断传输方式是最常用的触发方式。这里主要介绍中断传输方式,但DMA传输方式和中断方式在使用JZ位DLL驱动程序实现时流程基本一样,可以参考。
  在各种高级语言下,驱动程序提供的函数形式相同,所以此处只给出驱动程序函数的调用流程,在具体的某种高级语言下,只要按照流程图就能实现动态数据采集。中断传输流程图如图所示。
