标题: 滤波器Q值不足时的幅度均衡 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 17:29
标题: 滤波器Q值不足时的幅度均衡
                      元件品质因数Q不足会在截止频率附近使得频率响应下凹或变圆滑。一些典型情况的实例如图1所示。图中实线代表理论上的频率响应曲线。有限的Q值也会导致阻带零点附近的抑制变差,通带内滤波器的插入损耗增加。
  图1 Q值不足的影响
  幅度均衡技术可用于补偿频率响应在截止频率附近的下降。无源幅度均衡器不能像有源均衡器那样实现增益,因此它并不是真正地提升拐角处的频率响应。然而,均衡器可以在期望的频率范围之外引入衰减,以使相对频率响应得到提升。
  用于补偿低Q值的幅度均衡器属带通型,可以分为定阻特性和变阻特性。定阻型幅度均衡器可以与滤波器互相级联而无影响。变阻型幅度均衡节比较简单,但当与另外的网络级联时,可能相互影响。然而,在提升1~2dB应用中,这种影响一般很小,可以被略。
  这两种类型均衡器的电路如图2所示。变阻型幅度均衡器可串联或并联工作。一般而言,因为谐振电容值可使抽头电感减小,所以更倾向于使用并联型。
  图2 带通型幅度均衡器
  为了设计带通均衡器,必须由被均衡的曲线决定下列参数:
  ·AdB为所需要均衡的分贝数。
  ·fr对应于AdB的频率。
  ·fb对应于AdB/2的频率。
  这些参数如图3所示,图中标出了拐角处的频率响应和相应均衡器的上下截止频率。
  图3 转角响应的带通均衡
