标题: 专为FPGA优化的ARM软处理器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 18:41
                    ??? FPGA解决方案供应商Actel公司推出了专为其 FPGA应用而优化的软ARM7 系列处理器——CoreMP7。Actel采用新的经营模式,让用户采购具有ARM功能的 ProASIC3器件时,毋须额外付费即可使用CoreMP7,以实现低成本的系统整合。CoreMP7今后还会扩展至其它系列的应用中,包括以Actel最新推出Fusion 融合技术为基础的器件,该技术将模拟和非易失性内存集成于单个器件上。?
??? Actel应用及IP解决方案高级总监Yankin Tanurhan博士介绍,Actel已对32位ARM7进行优化,全面提升其速度并减少其处理器尺寸,以便更适用于FPGA器件中。配备ARM技术的M7 ProASIC3器件具有卓越的性价比组合,能支持多达300万系统门。M7 ProASIC3器件充分发挥以Flash技术为基础ProASIC3系列的安全性优势,再结合Actel专有的FlashLock技术,能防止篡改的问题出现,保证用户宝贵的IP不会被剽窃或复制。此外,该单芯片器件同时提供所有Actel FPGA固有的固件错误免疫和上电即行 (LAPU) 能力。
??? 据了解,CoreMP7的工作频率高达25MHz,执行成本低至2. 75美元。适合于消费电子、数码相机、厨房电器、汽车引擎控制系统、汽车信息系统、机器人和医疗设备以及军事和航空等多种应用领域。
??? 与时同时,Actel还推出名为CoreConsole的IP开发平台 (IDP),有助于简化以FPGA为基础系统级应用的构建。利用CoreConsole,设计人员可以迅速组建以FPGA为基础设计的元件,包括系统处理器、可配置微处理器子系统及互连总线。该工具将发挥重要的作用,协助以Flash为基础单芯片Actel FPGA引进全新ARM7 系列软IP微处理器CoreMP7的开发。
??? Actel 市场拓展副总裁Dennis Kish说,采用Actel的CoreMP7进行系统级设计需要在微处理器内核周围引进一个支持子系统。该子系统内容包括中断控制器、内存控制器、计时器、串连接口、I/O端口和上电复位 (POR) 电路,如以人手引进工序既繁琐又费时。利用CoreConsole便能简化该子系统的引进和配置,通过自动实现部件的组构,让用户在图形界面上完成子系统的功能装配,从而将开发时间从数日缩短到数分钟。
