标题: ARM处理器CPSR标志位和条件符之间的关系 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 18:43
                      本文目的是要理清ARM处理器的CPSR状态标志和ARM指令的条件符之间的关系。
  一、CPSR寄存器
  ARM V4的CPSR寄存器(和保存它的SPSR寄存器)中的位分配如下图1所示。
  三、关于C、V值更多的解释
  处理器内部以补码表示有符号数,8个二制位能够表达的整数范围是:+127 " -128,16位表达的范围是:+32767 " -32768。如果运算结果超出了这个范围,就是产生了溢出,有溢出,说明有符号数的运算结果需要考虑溢出情况。
  溢出标志V和进位标志C是两个意义不同的标志。进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围;溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围。
  处理器对两个操作数进行运算时,按照无符号数求得结果,并相应设置进位标志C;同时,根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志V。
  应该利用哪个标志,则由程序员来决定。也就是说,如果将参加运算的操作数认为是无符号数,就应该关心进位;认为是有符号数,则要注意是否溢出。
  判断运算结果是否溢出有一个简单的规则:只有当两个相同符号数相加,而运算结果的符号与原数据符号相反时,产生溢出;其他情况下,则不会产生溢出。
  代码举例1:
  LDR???? r0, =0x7fffffff
  LDR???? r1, =0x70000000;
  ADDS??? r0, r0, r1; //结果=0xefffffff
  对于无符号数运算来说,没有进位。
  对于有符号数运算来说,溢出。
  此时C=0 V=1;
  代码举例2:
  LDR???? r0, =0xffffffff
  ADDS??? r0, r0, r1; //结果=0x6fffffff
  对于无符号数运算来说,有进位。
  对于有符号数运算来说,无溢出。
  此时C=1 V=0;
  代码举例3:
  LDR???? r0, =0x8fffffff
  LDR???? r1, =0xf0000000 ;
  ADDS??? r0, r0, r1; //结果=0x7fffffff
  此时C=? V=?;(思考一下,然后在ARM模拟器中验证下)
  代码举例4://思考减法时,C值的影响
  LDR???? r0, =0x3
  LDR???? r1, =0x2
  SUBS??? r0, r0, r1
  对比:
  LDR???? r0, =0x3
  LDR???? r1, =-2;(-2的补码0xfffffffe会送到r1)
  ADDS??? r0, r0, r1
  四、CPSR状态标志和ARM指令的条件符之间的关系
  有了上面的背景知识以后,接下来思考表1中CPSR状态标志和ARM指令的条件符之间的关系,下面选取其中的一项来分析。
  如:GE:(有符号数大于等于)
  N=0 V=0:结果是大于等于0的数,且无符合溢出,所以大于等于关系成立
  N=1 V=1:结果小于0,但有符号溢出
  考虑以下情况:c=a-b
  1.a0, bb
  3.a0
  参照上面提到过的判断溢出标志的简单规则,可以得出:在此情况下,
  减法操作时如果结果小于0 (N=1),则不会出现符号溢出
  所以(在N=1 V=1前提下a0)这种情况不可能出现
  4.a>0, b>0
  减法操作不可能出现符号溢出。
  其它项的分析过程类似。
  五、总结
  尽管以上分析看起来有点复杂,但使用时在大多数情况下用一个简单的条件测试指令即可,不需要程序员计算出条件码的精确值即可得到需要的结果。
