标题: 分析以嵌入式Linux与S3C2410平台为基础的视频采集 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-16 18:49
                      在我们的生活当中经常会遇到这样一些问题:比如如何对机房的温湿度进行远程监控;如何一手掌握家里的安全状况,这都需要应用一种耗电量小、24小时不间断工作,体积小的远程视频监控系统。针对数字网络视频监控系统的需求,设计一种基于MPEG-4网络视频服务器。使用基于MPG440的MPEG-4实时视频压缩卡压缩采集到的音视频数据,利用循环队列实现音视频数据的压缩,同时运用多线程技术以及传输机制解决网络数据的传输,从而有效克制了画面不清晰、音视频不同步、马赛克等现象,保证客户监看时音视频实时性和同步性。经过实验证明,该方案经济高效,可应用在多种需要音视频监控的场合。
  1 系统总体设计
  系统总体设计包括硬件设计和软件设计2部分。硬件设计模块主要包括微控制器模块、压缩编码模块、网络接口模块3部分。微控制器模块主要由主控芯片、 DATAFLASH和SDRAM组成。当系统启动时,微控制器将Linux内核调入SDRAM 中,系统从SDRAM中启动。系统启动后,微控制器控制MPEG-4编码模块进行工作。
  软件设计部分主要包括嵌入式Linux移植、视频采集以及MPEG-4压缩编码模块、JRTPLIB网络传输模块和MPEG-4解码程序4部分。嵌入式 Lin-ux系统存放到由S3C2410控制的DATAFLASH中,它负责整个系统软件的调度工作。JRTPLIB网络传输模块主要负责MPEG-4视频流传输与控制的相关设置。MPEG-4解码程序主要负责对通过网络得到的 MPEG-4数据流进行解码工作。
  2 硬件系统设计
  系统的硬件平台采用Samsung公司的处理器S3C2410。该处理器内部集成了ARM公司ARM920T处理器核的32位微控制器,资源丰富:带独立的16 kB指令Cache和16 kB数据Cache,还有LCD控制器、RAM控制器、4路带PWM的Timer、并行I/O口、8路 10位ADC、TouchScreen接口、I2C接口、I2S接口、2路SPI,主频最高可达203 MHz。通过以太网控制器芯片DM9000扩展了一个网口,另外引出了一个HOST、USB接口,通过在USB接口上外接一个带USB 接口的摄像头。硬件系统结构如图1所示:
  3 软件系统设计
  Linux具有内核小,效率高,源代码开放,内核直接提供网络支持等优点。嵌入式Linux系统主要由4个部分组成:引导内核启动的文件(bootloader)、Linux内核文件(kernel)、虚拟磁盘文件(ramdisk)、用户空间文件(user)。它们分别被放在 DATAFLASH内的4个分区模块中。宿主机通常为Intel处理器,而目标板如图1所示为S3C2410,因此程序需要使用针对处理器特点的编译器才能生成在相应平台上可运行的代码。对于嵌入式Linux,宿主机PC上应安装Linux系统,之后在宿主机上建立交叉编译调试的开发环境。
  3.1 USB摄像头驱动
  在Linux下,设备驱动程序可以看成是Linux内核与外部设备之间的接口。设备驱动程序向应用程序屏蔽了硬件实现的细节,使得应用程序可以像操作普通文件一样来操作外部设备,可以使用并操作文件中相同的、标准的系统调用接口函数来完成对硬件设备的打开、关闭、读/写和I/O控制操作,而驱动程序的主要任务也就是要实现这些系统的调用函数。
  video4Linux(V4L)是Linux中关于视频设备的内核驱动,是针对视频设备应用程序编程提供的一系列接口函数。对于USB口摄像头,其驱动程序中需要提供基本的I/O操作接口函数open,read,write,close来实现。当应用程序对设备文件进行系统调用操作时,Linux内核将通过file-operatiONs结构访问驱动程序提供的函数,在系统平台上对USB口数码摄像头进行驱动,首先把USB控制器驱动模块静态编译进内核,使平台中支持USB接口,再在需要使用摄像头采集时,使用insmode动态加载其驱动模块,这样摄像头就可正常工作。
  3.2 基于V4L设计的视频采集模块
  在Linux下,所有外设都被看成是一种特殊的文件,称为设备文件。系统调用的是内核与应用程序之间的接口,而设备驱动程序则是内核与外设之间的接口。他完成设备的初始化和释放,对设备文件的各种操作和中断处理等功能,为应用程序屏蔽了外设硬件的细节,使应用程序可以像普通文件一样对外设进行操作。 Linux下的视频采集过程如图2所示:
  Linux系统中的视频子系统Video4Linux为视频应用程序提供了一套统一的API,视频应用程序通过标准的系统调用即可操作各种不同的视频捕获设备。Video4Linux向虚拟文件系统注册视频设备文件,应用程序通过操作视频设备文件实现对视频设备的访问。
  在此主要针对设备文件/dev/video进行视频捕捉方面的程序设计。
  其中用到的主要函数有:
  Camera_open():用来开启视频设备文件,使用前需要首先声明一个video_device类型的设备文件。
  Camera_get_capability():通过调用ioctl()函数取得设备文件的相关信息,并存放到video_capability结构中。
  Camera_get_picture():通过调用ioctl()函数取得图像的相关信息,并且存放到video_picture结构中。
  Camera_close():用来关闭设备文件。
  Camera_grab_image():用来抓取图像,采用mmap方式,直接将设备文件/dev/video0映射到内存,加速文件I/O操作,还可以使多个线程共享数据。
  3.3 视频压缩编码模块
  获取图像数据后,可以直接输出到FrameBuffer进行显示,由于该系统要将采集到的视频影响通过网络传输出去,所以在传输之前要对原始的图像数据进行压缩编码,在此选用映佳公司的MPG440芯片来实现MPEG-4视频编解码方案。MPEG-4压缩比更高,节省存储空间,图像质量更好,更适合在低带宽条件下传输视频,而且能保持图像的质量。
  3.4 JRTPLIB网络传输模块
  流媒体指的是在网络中使用流技术传输的连续时基媒体,RTP是目前解决流媒体实时传输问题的最好办法,JRTPLIB是一个面向对象的RTP库,它完全遵循RFCl889设计。
  3.4.1 初始化
  在使用JRTPLIB进行实时流媒体数据传输之前,首先应该生成RTPSession类的一个实例来表示此次RTP会话,然后调用 Create()方法来对其进行初始化操作。RTPSession类的Create()方法只有一个参数,用来指明此次RTP会话所采用的端口号。
  3.4.2 数据发送
  先设置好数据发送的目标地址,RTP协议允许同一会话存在多个目标地址,这个可以通过调用RTPSession类的AddDestination()、DeleteDestination()与 ClearDestinations()的方法来完成。目标地址全部指定了以后,接着就可以调用RTPSession类的SendPacket()方法,向所有的目标地址发送流媒体数据。
  3.4.3 数据接收
  调用PollData()方法来接收发送过来的RTP或者RTCP数据报。由于同一个RTP会话中允许有多个参与者 (源),因此既可以通过调用GotoFirstSource()和GotoNextSource()方法来遍历所有的源,也可以通过调用 GotoFisstSourceWithDat()和Got-oNextSourceWithData()方法来遍历那些携带有数据的源。
  JRTPLIB为RTP数据报定义了3种接收模块,通过调用RTPSession类的SetReeeiveMode()的方法可设置下列这些接收模式:
  RECEIVEMODE_ALL:缺省的接收模式,所有到达的RTP数据报都将会被接受;
  RECEIVEMODE_IGNORESOME:除了某些特定的发送者之外,所有到达的RTP数据报都将被接受,而被拒绝的发送者列表可以通过调用 AddTo-IgnoreList(),DeleteFromlgnoreList()和ClearIgnoreList()方法进行设置;
  RECEIVEMODE_ACCEPTSOME:除了某些特定的发送者之外,所有到达的RTP数据报都将被拒绝,而被接受的发送者列表可以通过调用 AddTo-AcceptList(),DeleteFromAcceptList和ClearAcceptList()方法来进行设置。
  3.4.4 控制信息
  JRTPLIB是一个高度封装后的RTP库,只要PollData()或SendPacket()方法被成功调用,JRTPLIB就能够自动对达到 RTCP数据报进行处理。在系统当中,使用 RTPSessionJRTPLIB类库提供的方法来实现底层的RTP/RTCP操作,且把他封装在CrtpTransmitter类中,该类从 MediaSink类继承而来,接收到相应的媒体帧数据,使用RTPSession类库的操作把数据发送到网络上。
  4 结语
  系统是以S3C2410平台和Linux操作系统为基础,利用Video4Linux设计采集程序,使用MPEG-4压缩编码,通过实时流媒体传输技术实现网络传输的,有软硬件成本低廉,体积小巧,安装简便等特点。可扩展应用在工业控制、视频会议系统、远程监控系统等诸多领域。
