4 结果验证
将容量为1 GB的SD卡插入SD读卡器,再将读卡器插入PC机的USB接口中,此时系统出现“可移动磁盘(H:)”根目录。打开winhex软件,点击“工具”下拉菜单中的“打开磁盘”,选择“物理磁盘”中的“RMl:Ceneric STORAGE DEVICE(O.9G,USB)”,单击“确定”按钮,得到该SD卡第一个物理扇区的数据。该SD卡在偏移量从446开始的16个字节有数据“00 03 3D 00 06 OD ED DB F9 00 00 OO 07 5F 1E 00”,该扇区结束的两个字节为“55AA”,其余部分数据均为“00”。
将SD卡取出,插入本设计电路的SD卡座中,用示波器连接D0、CLK和DI线,接通电源,测量SPI总线上的波形。
本设计利用dsPIC33FJ64GP706的SPI接口实现了对SD存储卡的操作,可以把SD卡和dsPIC33F系列DSC两方面的优点集中到一个嵌入式系统中,有较高的利用价值。
