基于PicoBlaze软核的TFT液晶显示控制的设计
2012-1-16 19:17
???? TFT液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、工作电压低、使用寿命长、可以显示复杂的文字及彩色图像等优点,在嵌入式设备中得到了广泛的应用,成为人机交互的重要方式。但是TFT液晶显示器驱动具有数据量大、占用引脚多等特点,采用传统的单片机驱动方式不仅会耗费大量的系统运行时间,降低系统效率,而且也会占用大量的I/O引脚。针对这种情况,本文提出了一种基于PicoBlaze软核的TFT液晶显示控制方案,能够方便地实现FPGA对TFT液晶的显示控制,具有较强的通用性和实用性。
1 PicoBlaze的体系结构
8位嵌入式处理器PicoBlaze是Xilinx公司为Virtex系列FPGA、Spartan系列FPGA和CoolRunnerII系列CPLD设计的嵌入式处理器软核,具有效率高、占用资源少等优点,可以方便地嵌入到硬件系统设计中,实现与其他功能模块的无缝连接。PicoBlage仅占用Spartan系列FPGA的96个Slice,占用XC3S50器件12.5%的资源,占用XC3S5000器件不到0.3%的资源;具有高达44~100 MIPS的指令执行速度,具体速度取决于所选用的FPGA系列和器件速度等级。
PicoBlaze 8位嵌入式处理器提供了丰富、灵活的I/O口,它的外设也可以通过用户自己配置,以满足不同的系统设计要求。由于PicoB-laze提供了可综合的HDL代码,可以方便地移植到将来的FPGA架构上,因此完全不用担心当前使用的器件淘汰后难以寻求替代产品。另外,PicoBlaze完全集成在FPGA中,减少了电路板空间和设计*费。
如图1所示,PicoBlaze微处理器主要由以下几个单元组成:16个8位通用寄存器;1 KB程序存储单元;8位算术逻辑单元,带有CARRY和ZERO标志位;64字节内部暂存RAM;256个输入和256个输出端口,方便扩展应用;中断控制单元。
图1 PicoBlaze微处理器结构图
2 TFT液晶显示模块
TFT液晶模块为320×240像素26万色彩色图形点阵式液晶,不仅可以显示数字、字符等内容,还可以显示汉字和任意图形。该模块的控制芯片为SSD1289,与外部的连接只有16位数据线、5根控制线及电源。液晶模块引脚功能如表1所列。TFT液晶模块的读写时序满足标准的8080并行时序,FPGA只要通过这些数据线和控制线按照相应的时序进行读写,即可实现对模块的显示控制。
表1 液晶模块引脚功能
3 软硬件设计
3.1 PicoBlaze汇编程序设计
由于TFT液晶模块内置了SSD1289控制芯片,并且其读写时序满足标准的8080并行时序,因此,在PicoBlaze程序设计中模拟其读写时序即可实现对TFT液晶模块的控制。要通过软件模拟8080并行读写时序,主要有两项关键技术:一项是对端口的高低电平进行控制;另一项是编写软件延时子程序。
对端口的电平控制,可以通过OUTPUT命令方便地实现。比如:
可以向LCD_DATA_H端口输出数据0xFF。
PieoBlaze没有提供相应的位操作指令,因此,对PieoBlaze端口的位操作可以通过下列程序实现:
上述程序实现了对LCD_CTRL_PORT的bit0进行置“1”和清“0”操作,且不影响其他位。每次进行端口输出前,将端口状态从寄存器sF中读出;而每次端口输出完成后,将当前端口状态保存到寄存器sF中。
软件延时子程序可以通过循环来实现。PicoBlaze的所有指令均为双周期指令,当系统工作频率为50 MHz时,每条指令的执行时间为40 ns。因此,通过调用下面的子程序即可实现1μs延时:
其中,delay_lus_cONSTant=(clock_rate-6)/4,这里clock_rate为50。实现了端口位操作和软件延时功能,即可按照8080并行读写时序编写发送命令子程序。其程序代码如下:
3.2 PicoBlaze与FPGA的逻辑接口
PicoBlaze与FPGA的逻辑接口主要在FPGA逻辑设计中例化PicoBlaze单元,将其与程序ROM相连,并完成输入、输出端口的锁存译码。其接口示意图如图2所示。
图2 接口示意图
PicoBlaze的汇编程序经汇编工具KCPSM3.exe编译后,将其程序代码填充到由BLOCK RAM组成的程序ROM中,在FPGA逻辑设计中,将程序ROM和PicoBlaze模块KCPSM3的对应引脚相连即可。锁存译码单元在每个有效时钟沿,在WRITE_STROBE的使能控制下对PORT_ID进行译码,并将OUT_PORT上的数据锁存到相应的寄存器中。本设计包含3个端口,分别是数据线高8位DATA_H、数据线低8位DATA_L和控制线CTRL,其中CTRL的bit0~bit4分别表示RS、RD、RESET、WR和CS。
在FPGA逻辑中完成PieoBlaze的例化和相关逻辑设计后,即可用Xilinx的集成开发工具ISE进行综合、实现和下载验证。综合结果显示,本设计共占用了102个Slice和1个RAMBl6S单元,仅占XC2VP30-7FF896总Slice数和BRAM单元的1%。最后,将生成的比特流下载到Xilinx XUP Virtex-II PRO开发板上进行验证。结果表明,能够正确驱动TFT液晶显示单种或多种颜色,达到了预期目标。经测算,当系统时钟为50 MHz时,全屏刷新一次约需55.4 ms,具有较高的实时性。如果将系统时钟提高到100 MHz,还可以进一步加快刷新速度。
结语
本文设计的基于PicoBlaze软核的TFT液晶显示控制方案,已在XilinxXUP Virtex-II PRO开发板上进行了验证,取得了良好的效果。通过本设计方案可以看出,PicoBlaze是一个功能强大、应用灵活的8位嵌入式软核处理器,可用于实现非关键时序的复杂控制功能,而其他关键时序和数据通道功能则需FPGA逻辑来实现,二者有机结合将使得系统设计更加方便、灵活。
