在系统可编程模拟器件ispPAC10及其应用
2012-1-17 14:52
?? 作者Email:? gavin@jenshin.com
摘要
:介绍lattice半导体公司推出的可编程模拟器件ispPAC10内部结构及设计应用。该控制芯片可方便的完成对信号的放大,衰减及滤波的功能。
关键词
:可编程模拟器件 ispPAC10
一.引言
??? 在20世纪末,Lattice公司推出了在系统可编程模拟器件(ispPAC——In-System Programmability Programmable Analog Circuits),将在系统可编程技术引入模拟电路的应用领域。与可完成逻辑功能的数字在系统可编程大规模集成电路(ispLSI)一样,ispPAC它允许设计者使用EDA软件在计算机上设计修改模拟电路,并进行仿真,最后还可以通过编程电缆将设计方案下载到芯片中去.sipPAC主要可以完成3个功能:1.信号调理。2.信号处理。3信号转换。本文介绍的ispPAC10其功能是信号调理即能对信号进行放大,衰减,滤波。
二.结构与原理
??? ispPAC10器件的结构由四个基本单元电路,模拟布线池,配置存储器,参考电压,自动校正单元和ISP接口所组成如图1.0。器件用5V单电源供电。
??? 其基本单元电路(PACblock)由一个差分输出的求和放大器(OA)和两个具有差分输入的、增益为±1至±10以整数步长可调的仪用放大器组成。输出求和放大器的反馈回路由一个电阻和一个电容并联组成。其中,电阻回路有一个可编程的开关控制其开断;电容回路中提供了120多个可编程电容值以便根据需要构成不同参数的有源滤波器电路。如图1.2所示
三.主要功能指标
??? *4个仪表放大器增益/衰减能分级进行
??? *可编程的增益范围(0"80db)
??? *多达4个输入的信号求和
??? *精确有源滤波(10"100KHz)
??? *器件可重复檫写10000次
四.参考设计
??? (一). 增益设置
??? ?1.普通增益设置
? 通常情况下,PACblock中单个输入仪用放大器的增益可在±1至±10的范围内按整数步长进行调整。IA1和IA2是求和的关系,如果所求的增益在±10之间,那就只需用其中一个。如图1.3所示,将IA1的增益设置为4,则可得到输出VOUT1相对于输入VIN1为4的增益;
??? 如果要得到增益大于±20的放大电路,可以将多个PACblock级联。图1.4所示的是增益为40的连接方法。
??? 2.分数增益的设置
? 除了各种整数倍增益外,配合适当的外接电阻,ispPAC器件可以提供任意的分数倍增益的放大电路。例如,想得到一个5.7倍的放大电路,可按图1.6所示的电路设计。
