标题: TKScope嵌入式仿真开发平台讲座(8) [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-17 15:02
??? TKScope K系列采用标准模块化设计,单机就能支持多种内核的仿真,满足不同客户的各种仿真需求。同时,TKScope具有极高的兼容性,只需极少的POD添置即可覆盖仿真全部芯片,节省您的POD购置费用。??? 广州致远与各大IC厂商紧密合作,使用最佳最合理的仿真技术,保证每款POD仿真性能都处于业界先进水平。TKScope仿真开发平台凭借其优异的性能、丰富的内核支持,已经被广泛应用于各种嵌入式系统的开发,包括消费类电子、工控、汽车电子、军工、航天领域等。1 TKScope K系列仿真器POD种类??? TKScope配置各种不同的POD仿真头,用于仿真不同内核的芯片,具体POD种类及功能描述如表1所列。
4 POD-XDS510P-P14??? 用于仿真DSP内核芯片,只需这一款POD就可以仿真TI公司的全部JTAG接口DSP芯片,包括C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等系列。??? ◆采用改进型TI DSP中速510模式;??? ◆TI原厂XDS510类DSP仿真技术授权,支持TICCS3.1/3.2以及最新的CCS3.3集成开发环境;??? ◆支持更低核电压仿真;??? ◆不占用目标系统任何资源,全空间仿真;??? ◆支持热插拔,自适应目标板电压。5 POD-JTAG-AVR-DP10??? POD-JTAG-AVR-DP10用于仿真AVR内核芯片,只需这一款POD就可以仿真全部JTAG/DebugWire方式的AVR内核芯片。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio,/IAR/AVR Studio??? ◆具备K-Flash烧写软件,支持高速量产在线编程;??? ◆Flash下载速度为MK II的2.5倍;??? ◆支持数据断点和无限制Flash断点;??? ◆支持代码和数据缓冲功能,大大提高调试性能。6 POD-8051HS-P84??? POD-8051HS-P84用于仿真8051内核芯片,可以仿真2000多种不同厂商和封装的芯片。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio/Keil/IAR;??? ◆全资源On the fly操作,运行中内部资源可见可修改;??? ◆经过优化的USB通信接口,保证最大2 500 kb/s的代码下载速度;??? ◆内嵌代码覆盖分析,数据覆盖分析,代码性能分析,数据性能分析;??? ◆内嵌代码运行跟踪,超级代码跟踪,轨迹加彩显示,复杂断点设计,时间断点;??? ◆8051代码/数据分组(最大8个Bank)调试仿真支持。
                                7 POD-8051BS-P84??? POD-8051BS-P84用于仿真Boudout芯片,可以仿真不同厂商不同封装的Bondout芯片,包括LPC700、LPC900系列。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio/Keil/IAR;??? ◆使用厂家授权的Boudout芯片,仿真更加真实;??? ◆采用自创的Boudout同步时序技术,工作更稳定。8 POD-OneWire-ADI-P2??? 用于仿真ADI公司增强型8051,ADu800全系列。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio/Keil/IAR;??? ◆支持ADI公司增强型51内核芯片单线调试模式;??? ◆实时仿真不占用任何资源。9 POD-OCDS-DP16??? POD-OCDS-DP16用于仿真OCDS接口的芯片,只需这一款POD就可以仿真全部OCDS接口类型的芯片,如XC800/XC166/XE167/XC2000等系列。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio/Keil/IAR等;??? ◆支持数据断点和无限制Flash断点;??? ◆具备独立K-Flash烧写软件,支持高速量产在线编程;??? ◆支持内部时钟调试挂起功能;??? ◆支持代码和数据缓冲功能,大大提高调试性能。10 POD-JC2-C8051F-DP10??? POD-JC2-C8051F-DP10用于仿真Silicon Labs公司的C8051F系列芯片,只需这一款POD就可以仿真JTAG方式和C2方式的全部C8015F系列芯片。??? ◆支持主流IDE环境TKStudio/Keil/IAR等;??? ◆支持Flash硬件断点,支持Flash独立烧写;??? ◆具备独立K-Flash烧写软件,支持高速量产在线编程;??? ◆支持代码和数据缓冲功能,大大提高调试性能。11 其他或陆续推出的POD头??? TKScope依靠完美的硬件结构,将不断推出其他内核的仿真POD,支持MSP430、78K、MIPS、POWER PC、X86等当前流行内核。
