ut std_logic;out2
ut std_logic;);end entity sire;architecture dll of sim isattribute foreign :string;attribute foreign of dll :architecture is "sim_initsim.dll”beginend;??? 仿真时,仿真器对顶层的HDL文件进行仿真,并根据各VHDL文件的动态链接库声明来调用、执行相应的动态链接库。4.2 动态链接库的程序结构??? 利用modelsim仿真时,可根据VHDL文件的声明,调用DLL文件(如sim.dll)。在VHDL文件中已经给出了调用文件(sim.dll)和初始化函数名(如sim_init),modelsim根据这些信息,调用sim.dll中的sim_init函数,完成初始化工作。初始化包括:①初始化全局变量;②设置VHDL输入输出信号与c程序变量的对应关系;③设置输出信号的一些初始状态(mti_ScheduleDriver);④设置在仿真器重新仿真(restart)和仿真器退出仿真(quit)等情况下执行的一些函数(mti_AddRestartCb和mti_AddQuitCb等),如释放动态申请内存等;⑤设置敏感表,给出在某些信号发生变化(如时钟上升沿等)时执行的函数。⑥其它。C程序的设计步骤如下
1)包含头文件,包括c程序常用的一些头文件和modelsim给出的外部语言接口头文件mti.h。Modelsim给出的外部接口函数说明、类型定义等都在mti.h中。(2)定义自己的结构体,这一点主要是为了编程方便,例如输入输出信号对应的变量在各函数中基本上都会用到,可以把这些变量定义成一个结构,便于参数传递。(3)编写初始化函数初始化函数的定义为:init_func(mtiReginoIdT region,char *param,mtiInterfaceListT *generics,mtiInterfaceListT *ports)??? 各参数的意义可以参阅modelsim用户手册。??? 下面结合上面给出的初始化函数要完成的任务进行详细说明。a.初始化全局变量(略)b.设置VHDL输入输出信号与c程序变量的对应关系。这是通过调用mti_FindPort函数实现的。mti_FindPort函数定义为:mfiSignalIdT mti_FindPort(mtiInterfaceListT *list,char *name);例如,定义输入输出信号对应的结构ip
ortStruct ip;就可以用:ip_in1=mti_FindPort(ports,"in1");??? 来实现输入信号in1与变量in1的对应关系。??? 对输出信号来说,它的目的是产生驱动。因此,这些变量(out1和out2)除了要找到对应的输出信号外,还要驱动这些信号。对信号的驱动可以通过调用mti_CreateDriver函数来实现。该函数的定义为:mtiDriverIdT mti_CreateDriver(mtiSignalIdT sig);
_in 1 change",in1_change,&ip);mti_Sensitize(proc,ip.in1,MTI_EVENT);??? 也就是说,先创建进程,然后设置敏感表。当满足敏感表的条件时,仿真器就会执行该进程。mti_CreateProcess函数的定义为:mtiProcessldT mti_CreateProcess(char *name,mtiVoidFuncPtrT func,void * Param);其中,name是将要在仿真器窗口中显示的名称;func是要执行的函数;后面的param是要传给func的参数。mti_Sensitize的定义为:void mti_Sensitize(mtiProcessIdT proc,mtiSignalIdT sig,mtiProcessTriggerT when);??? 其中,proc为调用mti_CreateProcess的返回值;sig为信号名,即VHDL文件的输入输出信号对应于C程序的变量;when可以取MTI_EVENT或者MTI_ACTIVE两种值。4.3 C程序的编译??? 对Windows平台,采用的编译器是MicrosoftVisual C++,并用如下的命令进行编译:cl -c -I app.clink -dll -export: app.obj modeltech.lib上面的是modelsim的安装目录,是c程序的初始化函数名,如我们给出的sim.c的sim_init。编译之后就可以生成.dll文件。??? 仿真向量是用c语言还是用HDL直接产生,要视设计者的应用而定,选取最简单的方式。在大多数情况下,用c语言和HDL联合生成测试向量会更方便些。5 结论??? 利用Moelsim的FLI功能,用c语言对所设计的模型进行功能验证,可以加大验证代码的覆盖率,减少验证代码的复杂度,加快验证的速度,缩短设计周期,可以更好的验证系统的通用性。另外,Modelsim的FLI功能使硬件描述语言(Verilog,VHDL)与c语言紧密结合在一起,为设计人员提供了更广阔的验证平台,更方便的验证方法。| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
