全差分BiCMOS采样/保持电路仿真设计
2012-1-17 15:06
0? 引言随着数字技术、微机和模数转换技术的研究与进展,作为模拟和数字信号接口电路的模数转换器(ADC)得到了广泛应用。由于ADc中的重要组成单元——采样/保持(S/H)电路的精度和速度直接决定ADC的性能,所以设计高性能S/H电路是改善ADC性能的重要一环。目前研究S/H电路的文献有不少,例如文献[1]设计了电荷翻转型S/H电路,但该文未考虑开关导通电阻对电路性能的影响,S/H电路具有较大的失真;文献[2]设计的S/H电路虽然考虑开关对电路的影响,但未曾考虑全差分运放电路共模输出电压对静态工作点的影响。为了解决传统S/H电路失真大和静态工作点不稳定的问题,采用0.25 μm BiCMOS工艺,设计了一款高速率、高精度的10位全差分BiCMOS S/H电路。文中改进型自举开关电路和双通道开关电容共模反馈电路(CMFB)设计具有创新性。1? 整体设计思路图1为s/H电路的结构,Ucm为运放的共模输入电压,采样开关N1和N2设计为图2的自举开关,N3~N8采用NMOS开关,以上开关在相应的时钟信号为高电平时闭合。当φ1d为高电平、φ2为低电平时,输入电压uI通过电容CS进行采样;当φ1d低电平、φ2高电平时,电路进入保持阶段,uI经过采样电容CS和反馈通道连接至运放输出端,输出端负载由CL驱动,这样的采样电路结构使反馈系数接近于1。根据推导,在采样阶段,CMOS开关工作在线性区,采样开关管栅-源电压UGS与输入电压uI的关系为UGS=UCP-UIsin(2πfIt)(1)式中:UI为输入电压uI的幅值;fI为输入信号频率;UCP为采样时钟信号的幅值。在保持阶段φ2导通,CS的下极板直接与运放的输出端相连接,uI通过采样电容传输至输出端;当采样阶段过渡到保持阶段时,CMOS器件出现沟道电荷注入,同时在保持阶段由于电容耦合,会出现时钟反馈通道。因此利用下极板采样技术降低开关动作时对采样信号的影响,两个阶段CS上存储的正负电荷相互抵消,从而消除了运放工作时产生的误差。另外,选取合适的时间常数RC可以提高采样速率。
2? 输入端栅-源自举开关的设计当uI=UIsin(2πfIt)时,图1中的CMOS开关N1和N2的导通电阻与输入信号呈非线性关系,因此对连续时间信号采样时,会产生信号失真和幅度波动,这限制了采样速率和S/H电路的开启时间;且CMOS开关的栅.源电压越大,导通电阻越小。若将N1和N2设计为栅-源自举开关,就能保证N1和N2的栅-源电压不超出VDD,则导通电阻接近于常数并使失真降到最低。于是设计的栅.源自举开关如图2所示,CP为高电平时,VN1和VN2导通,电容C3充电至VDD,VN8和VN6导通,VN7关闭。CP为低电平时,VN1,VN2和VN8断开,VP4,VH5和VN7导通,C3上电压就经过VP4,VN7和VN5加至VP5上,其栅-源电压UGS=VDD;当CP为高电平时,栅-源自举开关Nl和N2导通,CP为低电平时栅.源自举开关N1和N2关断。在CP相VN6导通,A点电压较高,开关VN1和VN2呈现阻性负载,因此存在着如图2中虚线所示的泄漏电流ID,严重制约运放增益的提高。采用VP6进行钳位,使得CP相VN6处于关闭状态,并使采样开关N1和N2自举电压提高10%,泄漏电流减小40%。由于存在着衬偏效应,所以N1和N2的导通电阻不能保持为定值,采用小尺寸的VP5不但可减小导通电阻,而且能改善线性度。图2中输出缓冲电容C4起到隔离作用。
3? 全差分运放的设计对于图1采样/保持电路,在φld时刻对输入差分信号采样,φ2时刻将前一时刻存储于Cs上的电荷传到输出端,φ1为下极板采样开关N3和N4的控制时钟信号,它比时钟信号φ1d延时t1,使开关N3和N4先于开关N1和N2开通或关断。图3为图1电路所要求的时钟信号:设计的S/H电路是一个零阶采样电路,因为在采样阶段N7和N8都导通,输人和输出信号具有相同的直流分量;在采样和保持阶段电压变化不明显,但每一个采样阶段运放的输出电压都要置为0 V。因此,所设计全差分运放除了具有高速、高精度性能外,还要有输入、输出端短路的特性。
图4为多增益级折叠式共栅-共源运放电路,采用Q1和Q2双极型晶体管(BJT)差动输入方式,共栅-共源镜像电流源VP3和VP4,VP1和VP2作为有源负载,藉此提高运放的电压增益;采用Q3,Q4和Q5,Q6共基-共射电路作为运放的差动输出级,以增强运放的负载驱动能力并具有高速特性;开关电容构成共模反馈电路(CMFB),可使运放的输出信号和输入信号的直流分量相等;UB1,UB2,UB3和UB4为偏置电压。转换时间tC和建立时间tS分别约为采样周期TS的1/8和3/8。经过计算,当fS为250 MHz时,tC=0.5 ns,tS=1.5 ns。这就要求转换速率(SR)为500 V/μs,计算公式如下:SR=UP-P/tC(式中UP-P为输入电压峰-峰值,UP-P=250 mV)。为使运放获得较高的直流增益和高精度,所设计S/H电路的绝对误差δ≤±ULSB/2,它的输出电压有效值U。与直流增益A、采样电容CS及寄生电容CP的关系式为Uo≈UI[1-(1+CP/CS)/A](2)由式(2)可见,通过增大运放的直流增益A来减小增益误差(1+Cp/Cs)/A,可使Uo与UI之间的偏差小于1/2N+1(N是系统所要得到的精度位数)。因而对于10位系统,电压增益至少为67.21 dB,此时CP≈0.12 pF。考虑到电路提速的要求,取CS=1 pF。对于线性采样电路来说,为使tS=0.375 7TS,取单位增益带宽fT大于725MHz。fT与反馈系数F、建立时间常数τS之间有如下关系fT>1/2π(FτS)=1/2π[F(tS/7.6)]? (3)式中:建立时间tS=7.6τs,F=0.89。与CMOS运放相比,BiCMOS运放不但具有高增益、低噪声特性,而且具有较短的建立时间ts,速度较快,尤其是其相位裕度大于45°,因此运放的工作性能稳定。4? 双通道共模反馈电路的设计因为全差分折叠式运放的共模输出电压对器件的适配情况较为敏感,所以在运放中加入双通道开关电容CMFB电路,可以达到稳定其静态工作点和增大共模输出电压摆幅的目的。图5为采用开关电容结构设计的共模反馈电路,用以稳定输出摆幅和电路阻抗。设计的CMFB电路通过对共模输出电压进行反馈校正,确保运放输入和输出短路。图5中uO+和uO-为运放的输出电压,uc为运放的理想共模输出电压,uc=(uO++uO-)/2,uc作为图4中VP和VP构成的共栅-共源电流源I3和I4的栅极电压。共模反馈系数β=2CS/(2CS+CP),图5φ1和φ2为时钟信号,其中的开关均为PMOS管;φ1时刻开关电容CS进行充电,φ2时刻非开关电容Cc产生输出电压的平均值,用以形成控制运放电流源IS的电压。CC上的直流电压由CS决定,CS和CC并联在UB1和UB2两个偏置电压之间起开关作用,UB2=uc-VDD,CS为0.1~0.25 CC。图6是电源电压为1.2 V,输入电压uI峰-峰值为0.6 V,采用0.18 μm CMOS工艺,共模输出电压uc的仿真波形。由图6可截出uc的最大输出电压幅值Ucm≈600 mV,运放达到共模输出电压的稳定时间tW=(4.135-4.12)×10-7s≈1.5 ns。
5? 实验结果与分析利用Cadence Spectre软件工具的仿真环境,采用SMIC公司0.25μm标准BiCMOS工艺,进行了模拟仿真实验。实验运放电路的参数如下:输入信号频率fI为0~10 MHz的正弦波电压,共模输入电压为1.5 V,UP-P=1 V,fS=250 MHz,输出端负载电容CL=0.5 pF。从图7采样放大器的频响曲线可见:运放直流电压增益A=72 dB,单位增益带宽fT=1.6 GHz;S/H电路的反馈系数F=0.89时,对应的相位为-107.9°,故相位裕度Pm为72.1°,满足系统大于725 MHz的带宽要求,同时相位裕度大于45°,因而所设计的系统是稳定的。图8为所设计的S/H电路,经仿真实验获得的离散傅里叶变换(DFT)频谱分布,可见当fI=10 MHz,fS=250 MHz时,S/H电路的SFDR=-61 dB,SNR=62 dB,三次谐波电压201gU3=-105.6 dB,SNR大于50 dB,此时S/H分辨率ENOB=(SNR-1.76)/6.02>10位,满足10位ADC的性能要求。表1为运放的仿真结果,建立时间tS=1.37 ns,转换速率SR=500 V/μs,功耗PD=8 mW,tS较短,SR较高,PD较低,符合ADC的高速要求。表2为所设计的S/H电路与其他文献S/H电路的仿真结果性能对比情况,由表可见,所设计的S/H电路的fS=250 MHz,采样频率适中;其VDD=3 V,比文献[3]中的S/H电路低0.3 V,而功耗PD=10.85 mW,介于前两者之间,比文献[3]S/H电路降低15.15 mW;但它具有10位的高精度,比文献[3]S/H电路提高了两个精度等级。
6? 结论采用0.25μm SiGe BiCMOS工艺,在全差分折叠式BiCMOS运放的基础上设计了S/H电路。文中设计的S/H电路,采用下极板采样和改进型自举开关新技术,从而提高了采样速率和线性度。由实验数据可知,设计的全差分折叠式BiCMOS运放具有高增益、高精度和高增益带宽性能,运放中在关键部位、选用有限数目的BJT使电路拥有较快的转换速率和大电流驱动能力,且运放的建立时间有所降低;而新设计的双通道共模反馈(CMFB)电路,既稳定了静态工作点,又改善了温度稳定性;另外,所设计的S/H电路中的采样开关统一设置为CMOS开关,故功耗大为降低。由于当fI=10 MHz,fS=250 MHz时S/H电路的仿真结果满足了10位精度ADC的性能要求,所以该款S/H电路对于高速、低压、低耗的ADC和其他微处理器及信号调理电路的设计都具有指导作用。
