标题: STM32 MSN&Dial实验分析及原理 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-18 00:37
一.实验内容基于stm32平台控制手机模块拨打电话,取消拨打电话以及发送短信。按下WKUP键拨打电话,按下Tamper键则取消拨打,按下SEL键就以短信形式发送一串英文字符到手机。二.实验流程
三.实验结果按下WKUP键,拨通手机;按下Tamper键截断通话;按下SEL键往手机发送短信。四.实现原理4.1拨打电话命令为atd+电话号码+分号+回车,只要通过串口往手机模块发送这一串命令就可以实现拨打电话功能。4.2截止拨号命令为ath+回车,理解方式是at+hold(举起或停下来),同样,拨打的相对应at指令为atd可以理解为at+dial(拨打)4.3发送短信的命令相比拨打电话和截止拨号有点复杂,具体分为三步。第一步设置短信消息的格式,第二步设置接收短信的手机号码,第三步就是编写短信消息的内容。"AT+CMGF=1rn",作用是设置短信消息为英文格式,手机模块接到这串命令之后会返回" OK rn",那么STM32不停循环检测串口返回来的信息,直至出现回车符才进行下一步动作。接着往手机模块发送"AT+CMGS="13800138000"rn",作用是设置短信接收的手机号码,接着手机模块会返回''>''符号,同理STM32不停循环检测串口接收的信息,直至出现''>''才进行下一步动作。下一步就是往手机模块发送"We are the best team!x1a",“We are the best team!”为信息的内容,字符” x1a”为键盘“CTRL+Z”的ASCII码值。这里分为三步,每一步都要完成动作之后才能进行下一步,假如不循环检测串口返回的信息,一连串往手机模块发送三串命令,手机模块会相应不来,导致丢失部分命令的后果。主循环:while(1) { //如果按下WKUP键,则拨打号码为“13800138000”的手机 if(!GPIO_Keypress(GPIO_WKUP, BUT_WKUP))  Serial_PutString("atd13800138000;rn");  while(!GPIO_Keypress(GPIO_WKUP, BUT_WKUP)); //如果按下Tamper键,则截止通话    if(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_Tamper))  Serial_PutString("ATHrn");  while(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_Tamper)); //如果按下SEL键,则调用MSN()函数,达到发送短信的目的    if(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_SEL))  MSN();  while(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_SEL)); //延迟的作用为简单的防按键抖动功能 Delay(100); }发送短信的命令:void MSN(void){u8 word;  Serial_PutString("AT+CMGF=1rn");         //设置短信消息为英文格式  while(1)   {word=USART_ReceiveData(USART3);    if(word==''n'')    break;    } Serial_PutString("AT+CMGS="13800138000"rn");   //设置短信接收的号码 while(1)
                                   {word=USART_ReceiveData(USART3);    if(word==''>'')    break;    }  Serial_PutString("We are the best team!x1a");    //编写短信内容 while(1)   {word=USART_ReceiveData(USART3);    if(word==''n'')    break;    } }五.程序深入分析5.1 STM32需要用到的每一只引脚都需要使能引脚时钟,本程序需要用到三个按键以及一个串口(USTAR3),其中两个按键在PC口,一个按键在PA口,程序在RCC_Configuration()函数里面实现:/*使能GPIOx 时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE);/* 使能USARTx 时钟 */RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB_Periph_USARTx, ENABLE);/* 使能按键引脚时钟 */  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO| RCC_APB2Periph_GPIO_BUTTON | RCC_APB2Periph_GPIO_WKUP , ENABLE);5.2STM32每一只引脚都有复用功能,所以用到的每一只引脚都需要配置引脚的功能,程序在GPIO_Configuration()函数里面实现:GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE);  /* 设置USARTx_Tx 为复用推挽输出,频率为50MHz */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_TxPin;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);  /* 设置USARTx_Rx为浮空输入,频率为50MHz */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_RxPin;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);  /* 设置按键引脚为浮空输入,频率为2MHz */  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BUT_LEFT | BUT_RIGHT | BUT_UP | BUT_DOWN | BUT_Tamper | BUT_SEL;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;  GPIO_Init(GPIO_KEY, &GPIO_InitStructure);  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BUT_WKUP;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  GPIO_Init(GPIO_WKUP, &GPIO_InitStructure);引脚的配置有三项,Pin、Speed与Mode,在设置USARTx_Tx时把三项都设置了,而在设置USART_Rx时却只设置了两项,其中Speed没有设置,则保持上一次设置的状态,也就是在设置USART_Tx时的50MHz。同理在设置上下左右与Tamper、SEL键对应引脚时都设置了三项,而设置WKUP键对应引脚时只是配置了两项。5.3 在主函数的死循环里面最后一步是调用delay()函数来延迟100ms,作用是防止按键的抖动。而delay函数的实现是通过调用SysTick时钟源溢出中断来实现的,SysTick时钟源在main函数的开头设置了为1ms中断一次。5.4 主程序是通过串口3和手机模块通信的,而波特率设置为115200,程序如下:USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;其实手机模块也有其通讯频率的,假如两者的频率不同,那么就不能达到通讯的目的,现在就让我们来看看如何查看和修改手机模块的通讯频率。硬件的连接很简单,只需要把手机模块的电源接上,插上手机模块和手机卡,用USB转串口线把电脑和手机模块连接起来,打开SecureCRT软件,并设置好通讯频率。假如软件设置的通信频率和手机模块的实际频率不同,那么在软件的窗口就会出现乱码。现在有一个疑问啦,假如手机模块刚买回来,不知道通信频率怎么办,不用担心,手机模块如果没经设置,它的通讯频率是默认第一收数据的数据频率。下面举例子把手机模块的通讯频率由115200改为57600,
具体指令at+ipr?的作用为查看当前手机模块的通讯频率,at+ipr=115200为设置手机模块的当前通讯频率。回车之后,再次输入数据就会出现乱码,因为手机模块的通讯频率已经修改了,现在只需停止串口软件通信,然后把软件的通讯频率改为115200就可以了。
