标题: 中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-21 23:37
1 引言
广播电视监测是广播电视事业的重要组成部分,是广播电视事业建设的基础性工作,"十五"期间,国家广电总局建设了覆盖全国监测网,各地广播电视行政部门也相继建设了各自的监测系统,全面监测广播电视播出、发射、传输信号质量,核查覆盖情况,了解各类播出系统是否按照标准的技术参数播出.监测空中电波秩序和网络频道秩序,为改善播出质量,扩大有效覆盖,为广播电视行政管理提供了技术依据。
自上世纪90年代以来,全国城市建设加快,各工业电磁干扰增加,中波电磁环境恶化,严重影响中波接收质量,中波监测工作也受到严重影响。
2000年,大连市广播电视中心大楼建成并投入使用,由于楼外全部是铝扣板装饰,室内中波无法接收,使中波监测系统失去作用。在97m高的楼顶用中波场强仪测得中波各频率的场强均大于80dBμV/m,但中波收音机收到的多数频率噪音很大,只有少数频率勉强能收听,说明测量值为工业电磁干扰所致,中波信噪比很低。
为了解决中波监测问题.在现场进行了各种室外中波接收天线架设实验,都没有解决提高中波信噪比问题。经过反复实验,用方向选择性较强的磁性天线作为接收天线.并设计制作了中波监测宽带天线放大器及其分配系统。供同行参考现介绍如下。 2 系统原理
大连市共监测6套中波广播.频率分别是720kHz、882kHz、963kHz、1035kHz、1152kHz和1575kHz。本系统由磁性天线、中波宽带放大器、同轴传输电缆和中波分配器组成,系统组成如图1所示。磁性天线选择接收到中波信号场强很弱,如果直接传输到室内再分配给6台监测接收机,信号强度将达不到接收机输入场强要求,因此,必须经过中波宽带放大器放大,使信号达到足够的强度,再用75 Q同轴电缆传输到室内,六分配给监测接收机。
3 宽带放大器电路原理
我们设计了三级参差调谐放大器,根据各频率的场强,调整各级放大器的增益使各频率输出场强满足接收机的接收场强要求,电路如图2所示。
大连市中波发射台位于大连广电中心北面.我们用方向选性较强的磁棒天线接收.磁棒长度180mm,直径10mm。天线接收到的中波信号经三级参差放大器放大后输出。晶体管选用带AGC放大增益的3DG80,调谐变压器用电视机中频变压器改制,通过偏置和调谐电路调整各级增益,使宽带放大器满足各频率要求,带宽为650~1600kHz,最大增益为45dB左右[1]。
图中L1是磁性接收天线;L2、L3、L4是电源滤波电感;T1、T2、T3是单调谐偶合变压器:W1、R1、R2组成晶体管BG1的直流偏置电路,W2、R5、R6组成晶体管BG2的直流偏置电路,R9、R10组成晶体管BG3的直流偏置电路;R4、R8、R12是晶体管BG1、BG2、BG3的直流负反馈电阻,R3、R7、R11用于降低调谐回路的Q值,展宽放大器的频带,C1是隔直偶合电容器;L2、C2、C3、L3、C7、C8、L4、C12、C13分别组成晶体管BG1、BG2、BG3的电源滤波电路;C5、C10、C15谐振变压器的谐振电容器;C4、C6、C9、C11、C14是晶体管BG1、BG2、BG3的发射集退耦电容;为了减小干扰,宽带放大器采用蓄电池供电。我们调整的增益如表1所列。
4 中波分配器电路原理
宽带放大器放置于75m高的楼顶,为了减少干扰,输出的中波信号通过70Ω同轴电缆传输到监测机房。由于我们要监测6套中波广播,因此,需要用中波分配器分配中波信号给6台接收机。中波分配器电路如图3所示。
为了实现匹配并减少分配损耗增加带宽,中波分配器全部采用直接偶合。分配器从电路上分两组实现,晶体管BG1、BG2、BG3、和BG7、BG8、BG9分别是三级直接偶合放大器,为了增加驱动能力,BG3和BG9采用射级输出;6路分配输出采用6个射级输出器,由晶体管BG4、BG5、BG6、BG10、G11BG12组成; C1、C7是输入隔直电容器;C4、C5、C6、C8、C9、C10、是输出隔直电容器;L1、C2、C3、组成电源滤波电路;分配器带宽为50Hz~4MHz,增益2dB左右[1]。
5 结论
经测试该中波监测宽带放大器及分配系统,对频带内中波频率的加权信哚比(S/N)均大于60dB,接收机输出音频主观评价声音质量4分以上。该系统设计简单,制作容易,已使用两年多,解决了城市恶劣电磁环境中的中波监测难题。
