运算放大器可实现带宽增倍噪声减半
2012-1-21 23:39
运算放大器可实现带宽增倍噪声减半
场效应晶体管简称FET,其主要利用场效应原理工作。场效应即改变外加垂直于半导体表面上电场的方向或大小,以控制半导体导电层(沟道)中的多数载流子的密度或类型。与双极型晶体管相比,FET的特点是输入阻抗高、噪声小、极限频率高、功耗小、温度性能好、抗辐照能力强、多功能,和制造工艺简单等。FET已广泛用于各种放大电路、数字电路和微波电路等,是MOS大规模集成电路和MESFET超高速集成电路的基础器件。高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices(ADI)最新推出一款业界最快的场效应晶体管(FET)运算放大器ADA4817。ADA4817工作频率高达1GHz,设计用于高性能的便携式医疗诊断设备和仪器仪表设备。与竞争器件相比,可提供两倍的带宽,同时噪声降低一半。
该款产品是单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器,分为单、双通道两类,即ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET放大器,具有FET输入。这些放大器采用ADI公司专有的超高速互补双极型(XFCB)工艺,可使放大器实现高速和超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz),以及极高的输入阻抗。ADA4817-1/ADA4817-2适合于多种应用,包括有源滤波和ADC驱动,具有低噪声特性、最大值为2 mV的低失调电压、1.5pF的输入电容以及1050MHz的-3dB带宽,非常适合于数据采集前端及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器。5V至10V的宽电压范围,使得这些FastFET放大器支持单电源或双电源工作。
目前,ADA4817-1/ADA4817-2已被领先的医疗、测试和测量设备公司所采用,用于如CT、MRI、示波器衰减探头和其它医疗设备。与ADA4817良好配合使用的器件包括ADI公司的ADA493x ADC驱动器和AD813x差分放大器等。ADA4817-1封装规格为8引脚LFCSP和8引脚SOIC;ADA4817-2为16引脚LFCSP和16引脚SOIC封装;二者现均可供货,千片订量报价分别为每片2.95美元和4.98美元。
