标题: 一种高可靠性上电复位芯片的设计 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-21 23:40
标题: 一种高可靠性上电复位芯片的设计
0 引 言    现代科技领域对电子产品性能的要求越来越高,微处理器系统的稳定性和抗干扰能力是电子工程师面临的一大难题,电源监控技术就是解决这一难题的有效手段之一。上电时上电复位(Pow—on Reset,PoR)电路对数字电路中移位寄存器、D触发器和计数器、模拟电路中的振荡器、比较器等单元电路进行复位,保证电路在上电过程能正确启动。上电复位信号在电源电压上升过程中一直保持低电平(有效复位电平),直到电源电压稳定达到系统规定的正常工作电压后转变为高电平。    传统上电复位电路是利用电容上的电压不能突变,通过RC充电来实现。尽管“充电箝位”电路可以改善上电没有器件限制电容C充电的问题,但这种结构在二次上电时仍有可能出现失效。在此基于比较器型复位电路,设计了高精度的带隙基准、比较器、用于门限设置及检测的内部电阻网络和复位延时电路,有效解决二次上电失效,具有高可靠性。1 电路设计与分析1.1 上电复位电路的结构和原理    为了解决传统上电复位电路的二次上电可能出现错误的问题,这里基于比较器结构设计了精准的带隙基准作为比较基准,其中电阻网络用于设置和检测电压,采用延时电路减小电压纹波的影响,提高了复位信号的可靠性,结构如图1所示。在上电过程中,reset一直保持低电平,当电源电压达到预设的阈值电压后,采样电压高于基准电压Vref,比较器输出状态改变,逻辑电路控制时钟电路产生延时,100 ms后reset变为高电平,完成复位。
1.2 偏置电路    精确的偏置电流是整个电路准确运行的基础,因此设计一种与电源电压无关的偏置电流I,如图2所示,其中:
由上式可知偏置电流与电源电压无关,但电阻具有温度系数,为了减小偏置电路的温度系数,电阻由正负温度系数的电阻按比例串联组成。poly2电阻为负温度系数,而N阱电阻为正温度系数,两者结合可以实现零温度系数。
图2中M5~M7组成启动电路,克服自偏置电路的零偏置点。NB,PB为偏置电流的镜像电流,为带隙基准、比较器电路和时钟电路提供偏置。1.3 带隙基准电路    作为比较器的比较基准,其高稳定性是比较结果准确性的关键,因此设计了一种低温度系数与电源电压无关的带隙基准。带隙基准由电源电压产生稳定精确的Vref,能克服电源电压的波动、温度的变化以及工艺误差等影响,输出稳定的参考电压。利用Veb和VT的温度特性来进行温度补偿,实现零温度系数。图3为带隙基准电路结构图,A,B点为运放的两个输入端,运放闭环,A,B两点等电位。
式中,m为R2与R3的比值;n为Q2与Q1的比值;Veb为负温度系数;VT为正温度系数。所以选择合适的电阻比值和晶体管的面积比值,可以使输出参考电压获得最小的温度系数,当然电阻本身同样具有温度系数,但电阻以比值出现,可以忽略其影响。M1~M10构成运算跨导放大器,C1为运放的相位补偿,保证60°的相位裕度。1.4 比较器电路    比较器电路用于监测电源电压变化,能比较的电平越低越好,即具有较高的灵敏度。因此采用经典的二级比较器,它具有很高的开环增益,高于60 dB。合理设置差分输入管M1,M2和电流镜负载M3,M4的尺寸,保证了比较器低的失调电压。选择合适的尾电流大小,能提高压摆率,优化比较器的响应速度。其高增益、低失调、快速度特性保证了比较器准确对电源电压的监控。图4中M1~M5为第一级;M6,M7为第二级;Il,I2为2个缓冲级。
1.5 时钟电路    为了增加复位信号的可靠性,这里增加了复位延时。其主要由振荡器和分频器组成,如图5所示。M1~M7和C1构成振荡器,EN为使能信号。EN为低电平时,振荡器开始工作,M5导通,M3,M4组成的电流源通过M5对电容C1充电;当电容上的电压上升到施密特触发器的V+时,施密特触发器反相,M6导通,电容通过M1,M2构成的电流沉放电;当电容上的电压下降到施密特触发器的V时,密特触发器反相,M5导通,这样周而复始,产生时钟信号。
分频器的作用是产生一定的延时来触发复位信号,增加复位信号的可靠性。其主要由一串D触发器构成的二分频电路构成,N级二分频构成的延时为:
1.6 采样电路
                                    采样电路由电阻网络实现,主要用于采集电源的变化。图1中的R1和R2构成采样电路,VCC_th为电源电压的门限电压,则:
考虑到静态电流,要求采样电阻阻值较大,一般2个采样电阻(即R1,R2)需大于100 kΩ。用较小的等阻值的电阻串联来提高精度,所以在版图中设计一些被短接的预留电阻,并通过激光调整的方法或修改顶层金属连线来调节电阻。电阻的高精度和良好的匹配性保证了被采集电源信号的准确性。2 电路仿真    利用0.6μm的CMOS工艺模型和HSpice仿真器,对设计的PoR进行仿真和优化。以下为仿真的主要结果。    带隙基准的正常启动和精确性对PoR的准确工作至关重要。图6是对带隙基准启动过程的仿真,图中可见当电源上电过程中,带隙基准电路正常启动;图7是Vref随电源电压VCC的变化特性,由图可知,在电源电压VCC变化范围内(2.0~3.3 V),Vref仅有2.5 mV的变化。
图8是对上电复位电路的上电、掉电和二次上电的仿真,图中可以看出电源缓慢上电,reset一直保持低电平,当超过3.08 V后振荡器开始工作,经过8个振荡周期reset变为高电平。
电源电压掉电低于3.08 V,reset变为低电平,再次上升达到电源阈值电压8个振荡周期后reset又变为高电平。仿真结果表明PoR具有高可靠性。为了减少仿真时间,本图仿真采用的是16分频器,而不是实际的100 ms延时。3 版图设计    作为设计与制造的纽带,版图的地位至关重要,模拟集成电路的性能很大程度受版图因素的影响。以下为版图设计中的一些注意点:    (1)该带隙基准PNP管的面积比是8:1,做成3:3:3的结构,将面积为l的管子置于中心,保证匹配性;    (2)该设计与电阻密切相关,电阻的失配会产生误差,将电阻做成叉指相间的形式,尽量减小电阻的不匹配;     (3)运放的差动输入对的失配会产生失配影响电路性能,将差动对做成十字交叉形式,保证其对称性;    (4)偏置电流要相对对称,减小失配引入的误差;    (5)参考电压要远离跳变电压,总体布局时考虑到应力因素,将匹配性要求高的电路尽量置于应力较小处。4 结 语    设计了一种由精确的带隙基准比较器,用于门限设置和检测的内部电阻网络等组成的上电复位,具有复位延时,可以准确可靠提供复位信号,还具有良好的性能,可广泛用于处电脑、微控制器以及各种便携式电子产品中,实现对系统电压、电源电压和电池的监控。
