低电压调频接收器MC3367的原理及应用
2012-1-21 23:42
1. MC3367的特点及功能
MC3367是一种新颖的低电压调频接收芯片,它由振荡器、混频器、中频放大器、中频限幅器和正交鉴频器等组成。由于该芯片具有电源电压低、灵敏度高、功耗低、低电压监视等特点,所以在频率为 75MHz的窄带音响设备和数据接收系统中广泛应用。同时,也成为无绳电话等通讯设备中的首选器件。
1.1 主要特点
MC3367低电压调频接收器有如下特点: ●电源电压低; ●灵敏度高; ●信噪比为12db时,信号源灵敏度为0.5μV; ●功耗低; ●内含低电压检测电路; ●具有线性稳压电源; ●具有工作和备用两种工作状态; ●内含自偏置音频缓冲器和电压增益为3.2的数据缓冲器; ●内含频移键控 (FSK)的数据整形比较器; ●输入频带宽; ●采用标准28脚表面封装(SOIC)。 MC3367的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所列。
1.2 推荐工作参数
●电源电压(VCC):1.1~3V; ●接收机允许电压:0或VCC; ●1.2V选择电压:开路或VCC; ●射频(RF)输入电压:0.001~100mV; ●射频输入频率:0~75MHz; ●中频频率:4.55kHz; ●音频缓冲器输入电压:0~75mV; ●数据缓冲器输入电压:0~25mV; ●比较器输入电压:10~300nV; ●工作温度:0~+70℃。
2. MC3367的组成原理
MC3367是一种调频窄带接收器件,它能接收75MHz以下的音频和数据信号。它的内部电路如图2所示,主要由低电压监测电路、数据缓冲器、音频缓冲器、比较器、基准电压源、线性稳压器、正交解调器、中频放大器和混频器组成。现对部分内部电路做些说明。
2.1 低电压检测电路
当电源电压低于1.1V时,MC3367的20脚上将呈现出一个NPN晶体管集电极的开路输出,这可以提高检测电路的断开电压 。当1.2V的选择脚连到MC3367电源时,通过编程可使低电压检测器在VCCCC之间接一个上拉电阻,其值为100kΩ,当负载电阻RL为100kΩ时,比较器的最高频率仅为25kHz。比较器也是自偏置电路,因此,应为交流耦合输入。
3. 由MC3367组成的接收机电路
由MC3367和少量外围元件组成的接收机电路如图3 所示。可以看出,当射频或中频信号由天线接收后,首先经混频器混频放大,并把它变换为中频信号455kHz,然后将该信号送入中频陶瓷滤波器FL1,经滤波后的信号送入中频放大器输入端,再进入第二个中频滤波器FL2,经二次滤波后的信号馈入中频限幅放大器和检波电路,从而恢复原来的低频信号。该信号经低频功率放大器MC34119D放大,并推动喇叭发出声音。
在该接收机电路中、FL1和FL2是中频(455kHz)陶瓷带通滤波器,它的输入、输出阻抗应在1.5kΩ~2.0kΩ范围内选择。它的设置能使电路获得最好的邻接信道和灵敏度。L1、C1和C2是谐振网络。当射频或中频输入时,它能在混频器输入和50Ω的阻抗之间提供良好的匹配。CC1和CC3是射频耦合电容,在规定的输入和振荡频率下,阻抗应小于或等于20Ω。CC2亦是耦合电容,它能为振荡信号和混频器之间提供轻耦合。在规定的振荡频率下,它的阻抗应在3kΩ~5kΩ之间。Cb为旁路电容,在希望的射频和本振频率下,它的阻抗应小于或等于20Ω。LC1是一个中频谐振器,其频率为455kHz。
4. 电路外围元件选择
为了能更好的发挥MC3367芯片的性能,设计电路时必须对它的外围元件进行分析和计算,选择合适参数,以满足电路的要求。下面就图3中的几个主要外围电路的元件参数说明如下:
4.1 天线输入电路
天线输入电路由电感、电容和电阻组成。这些元件的数值随输入频率的不同而不同。表2是几种输入频率条件下的天线输入电路中元件的推荐值。
4.2 数据缓冲器的设计
数据缓冲器和音频缓冲器在作有源滤波器使用时,其中心频率和品质因数的计算公式分别为: fO=1/[2π(R1R2C1C2)1/2] Q=1/[(R2C2/R1C1)1/2+(R1C2/R2C1)1/2+(1-K)(RRC1/R2C2)1/2 在设计过程中,尽量使R1=R2或C1=C2 ,这样可以使以上两个公式简化。另外,电路的品质因数Q不宜为负值,以免出现不稳定现象。为了能获得最大平滑滤波效应,品质因数Q的推荐值为0.707。 如果中心频率fO=200Hz,再令C1=C2=0.01μF,R1=38kΩ,R2=4.2R1=180kΩ,K=3.2(数据缓冲器的开环增益),则Q =0.707。
4.3 音频缓冲器的设计
设计音频缓冲器时,其中心频率fO=3000Hz,要使Q=0.707,则可按如下参数设计其电阻及电容的值: C1=3900pF C2=2.65C1=0.01μF R1=R2=8.2kΩ
4.4 电源去耦电路的设计
MC3367有三个电源引脚(VCC,VCC2和VCC3),而这三个电源引脚都用同一个电源供电。其中VCC引脚只用电容去耦,通常用一个小容量电容(0.1μF)和一个大容量电容(10μF)并联。而VCC2和VCC3引脚用RC旁路,其电阻、电容值通常为100Ω、10μF和330Ω、0.1μF。线性稳压器输出引脚(17脚)通常用一个电容去耦,其值为1~10μF,图3电路中使用1μF电容旁路,以保证MC3367的稳定性。
