| 引脚号 | 引脚符号 | 引脚功能 |
| (1) | GND | 接地端,器件内部电压均以此端电压为基准 |
| (2) | PKLMT | 峰值限定端,其阈值电压为零伏与芯片外检测电阻负端相连,可与芯片内接基准电压的电阻相连,使峰值电流比较器反向端电位补偿至零 |
| (3) | CA out | 电流误差放大器输出端,对输入总线电流进行检测,并向脉冲宽度调制器发出电流校正信号的宽带运放输出 |
| (4) | Isense | 电流检测信号接至电流放大器反向输入端,(4)引脚电压应高于-0.5V(因采用二极管对地保护) |
| (5) | Mult out | 乘法放大器的输出和电流误差放大器的同相输入端 |
| (6) | IAC | 乘法器的前馈交流输入端,与b端相连,(6)引脚的设定电压为6V,通过外接电阻与整 |
| (7) | VA out | 误差电压放大器的输出电压,这个信号又与乘法器A端相连,但若低于1V乘法器便无输出 |
| (8) | VRMS | 前馈总线有效值电压端,与跟输入线电压有效值成正比的电阻相连时,可对线电压的变化进行补偿 |
| (9) | VREF | 基准电压输出端,可对外围电路提供10mA的驱动电流 |
| (10) | ENA | 允许比较器输入端,不用时与+5V电压相连 |
| (11) | V检测 | 电压误差放大器反相输入端,在芯片外与反馈网络相连,或通过分压网络与功率因数校正器输出端相连 |
| (12) | Rset | (12)端信号与地接入不同的电阻,用来调节振荡器的输出和乘法器的最大输出 |
| (13) | SS | 软启动端,与误差放大器同相端相连 |
| (14) | CT | 接对地电容器CT,作为振荡器的定时电容 |
| (15) | Vcc | 正电源阈值为10V~16V |
| (16) | GtdRV | PWM信号的图腾输出端,外接MOSFET管的栅极,该电压被钳位在15V |
(2)UC3854中的前馈作用 UC3854的电路框图和内部工作框图如图2、图3所示。
