DS3231高精度I2C实时时钟(RTC)
2011-4-28 09:55
DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶振提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚300mil的SO封装。
RTC保存秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,包括闰年的修正。时钟的工作格式可以是24小时或带/AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一个可设置的方波输出。地址与数据通过I2C双向总线串行传输。
精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。另外,/RST监视引脚可以作为产生μP复位的手动输入。
关键特性
0°C至+40°C范围内精度为±2ppm
-40°C至+85°C范围内精度为±3.5ppm
为连续计时提供电池备份输入
工作温度范围
商用级:0°C至+70°C
工业级:-40°C至+85°C
低功耗
实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
两个日历闹钟
可编程方波输出
高速(400kHz) I2C接口
工作在3.3V
数字温度传感器输出:精度为±3°C
老化修正寄存器
/RST输出/按钮复位去抖输入
通过美国保险商实验室协会(UL)认证
