控振荡器工作原理及应用
2012-1-21 23:48
控振荡器工作原理及应用
指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路,常以符号(VCO)(Voltage Controlled Oscillator)。其特性用输出角频率ω0与 输入控制电压uc之间的关系曲线(图1)来表示。图1中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。使振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
图1 压控震荡器的控制特性 在电子设备中,压控振荡器的应用极为广泛,如彩色电视接收机高频头中的本机振荡电路、各种自动频率控制(AFC)系统中的振荡电路、锁相环路(PLL)中所用的振荡电路等均为压控振荡器。振荡器输出的波形有正弦型的,也有方波型的。 变容二极管压控振荡器的基本工作原理在振荡器的振荡回路上并接或串接某一受电压控制的电抗元件后,即可对振荡频率实行控制。受控电抗元件常用变容二极管取代。
图2 变容二极管的电容量Cj取决于外加控制电压的大小,控制电压的变化会使变容管的Cj变化,Cj的变化会导致振荡频率的改变。 对于图中,若C1、C2值较大,C4又是隔直电容,容量很大,则振荡回路中与L相并联的总电容为:
变容管是利用半导体PN结的结电容受控于外加反向电压的特性而制成的一种晶体二极管,它属于电压控制的可变电抗器件,其压控特性的典型曲线如图所示。图中,反向偏压从3V增大到30V时,结电容Cj从18pF减小到3pF,电容变化比约为6倍。 对于不同的Cj,所对应的振荡频率为
(VR为最小)
(VR为最大)
通常将fmax和fmin的比值称为频率覆盖系数,以符号Kf表示,上述振荡回路的频率覆盖系数为
VCO的实际应用电路
某彩色电视接收机VHF调谐器中第6-12频段的本振电路如图所示电路中,控制电压VC为0.5-30V,改变这个电压,就使变容管的结电容发生变化,从而获得频率的变化。由图(3)可见,这是一典型的西勒振荡电路,振荡管呈共集电极组态,振荡频率约为170-220MHz ,这种通过改变直流电压来实现频率调节的方法,通常称为电调谐,与机械调谐相比它有很大的优越性。
图3 图4 电视接收机VHF本振电路图
