可提高输入阻抗的10倍正相交易放大电路
2012-1-21 23:49
可提高输入阻抗的10倍正相交易放大电路
电路的功能在反相电路中很难提高输入阻抗,若需提高输入阻抗,可使用正相输入电路,这是低频放大最基本的方法。当环路增益很高时,可按反馈电路的分压比选定电路的正确增益,这可给设计带来方便。电路工作原理由于OP放大器工作时要求反相输入端和同相输入端同电位,这时分压电路的输出电压E.降低R2/(R2+R3)倍,于是可列出下列公式:
按放大系数的定义:
这是人们熟悉的公式。因为AC放大电路使用了电容器,所以低段的特性为
设计。截止频率由C1或R1决定。在AC放大电路中,根据信号的最高频率和需要的增益来选择OP放大器。要将其作为负反馈放大器使用,至少需20DB的环路增益,如果A=20DB,F=100KHZ,则须选用开环增益为40DB(100KHZ时)以上的OP放大器。
