标题: 带宽为100MHZ的超宽带DC放大器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-21 23:49
电路的功能
高速A-D转换器采用快捷式,但由于输入电阻小,所以必须加缓冲放大器。本电路是一种适用于放大高速脉冲信号的超宽带放大器。CLC221A芯片性能良好,转换速度为6500V/US、TR=TF=2.1NS,-3DB带宽为170MHZ,失调电压0.5MV,偏压漂移5UV,因此,无需使用复合式放大器即可组成宽带放大器。电路工作原理CLC221的设计与传统的OP放大器不同,它是一种采用电流反馈方式的高性能OP放大器。放大方式采用反相或同相均可,但采用反相放大可获得平坦的频率特性。IC内部有RF=1.5K的反馈电阻,这些特点在使用时应予注意。采用同相方式时,用AIN=1+(1.5K/RG)、反相方式用-AIN=1.5K/RG来计算RO值。照片A示出了RG=50欧(A=31倍即30DB)的频率特性,50MHZ,特性曲线都是平坦的,-3DB带宽超过100MHZ。
