基于叠加定理分析和设计低频小信号放大器
2012-1-21 23:55
基于叠加定理分析和设计低频小信号放大器
摘要:低频小信号放大电路是常用的实用电路,电路中既有线性元件,又有非线性元件,而且直流、交流并存于电路中,因此在分析和设计电路时较为复杂。叠加定理把线性电路中多个电源作用分解成各个电源的单独作用,然后进行代数和叠加。属于非线性元件的半导体晶体管工作在低频小信号,近似作为线性元件使用。应用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路,抓住主要,忽略次要,使问题变得既容易、简单又明确。
关键词:叠加定理;低频小信号;放大电路;线性元件
低频小信号放大电路的用途非常广泛,它能够把微弱电信号增强到所要求的值。电路由线性元件电阻、电容和非线性元件,即半导体晶体管组成。在进行低频小信号放大时,电路中既有直流信号,又有交流信号,因此在分析和设计电路时问题错综复杂,利用叠加定理和低频小信号因素,可使问题变得容易。
1 叠加定理
当线牲电路中有几个电源共同作用时,各支路的电流(或电压)等于各个电源单独作用时在该支路产生电流(或电压)的代数和(叠加)。由于半导体晶体管工作在低频小信号,把非线性元件,即半导体晶体管当作线牲元件分析,再借助叠加定理简明分析和设计低频小信号放大电路。
2 低频小信号放大电路分析
图1为低频小信号共射放大电路。其中,us是低频交流小信号电压源;+UCC为直流电压源。用叠加定理分析研究电路时,首先使各个电源单独作用。+UCC电压源单独作用,则us不作用短路;若us电压源单独作用,则+UCC不作用短路;其次,+UCC,us电压源各单独作用的电压、电流相叠加。
2.1 +UCC电压源单独作用
由于电容对直流开路,+UCC电压源单独作用可得图2所示的直流通路。由此可以计算静态(直流)工作点基极电流IB为:
式中:硅管的UBE取0.7 V;锗管的UBE取0.3 V,静态工作点的集电极电流IC:
式中:β为共射电路电流放大倍数。静态工作点的集电极输出回路电压UCE:
2.2 us电压源单独作用
由于电容容抗很小(可忽略),因此电容对交流短路,+UCC电压源不作用短路,又由于半导体晶体管是非线性元件,管子的工作信号为交流低频小信号,即曲线小范围可近似直线(线性),故半导体晶体管非线性元件可近似为线性元件。其基极b和发射极e间可以用线性电阻rbe代替,它反映了低频小信号时输入回路电压与电流间的关系,rbe称晶体管的输入电阻。rbe在低频小信号时,可用计算为。
由上式可知,rbe与直流电流有关,选择不同静态工作点可改变rbe,rbe一般为几百到几千欧。集电极c和发射极e间可用线性授控源βiB(为电流放大倍数)代替,可得图3微变等效电路。从图3可知,ui=ube,并可计算交流基极电流ib:
2.3 +UCC电压源和us电压源共同作用
+UCC电压源和us电压源共同作用,只需要将+UCC电压源单独作用和us电压源单独作用时电压、电流叠加。设ui=Uimsinωt得到图4所示电压、电流的波形图。其中,大写字母为+UCC电压源作用直流量,小写字母为us电压源作用交流量,小、大写字母混合为+UCC,us电压源共同作用瞬时量。
在输入和输出回路中,由于电容C1,C2的作用,只有us电压源作用的交流量ui,uo。从图4可知,ui,uo。两信号相位差180°,即反相。从图4中可以清晰看到的低频小信号放大电路交流信号叠加在直流信号上。由于半导体晶体管只有工作在线性区才能保证输入信号ui不失真放大(转换)为uo信号,因此直流量必须选择的合适。如果直流选择的不合适,会出现如图5所示的电压、电流失真。其中,图5(a)是基极电流iB与基极电压uBE之间的关系曲线,即输入特性曲线。
从图5(a)可知,基极电流直流IB太小也出现交流ib波形负半周失真。
图5(b)是集电极电流iC与集电极电压uCE之间的关系曲线,即输出特性曲线。从图5(b)可知,集电极电流的直流IC太小,会出现交流iC波形负半周失真及交流uce波形正半周失真。从图5(c)可知,集电极电流的直流IC太大,会出现交流iC波形正半周失真及交流uce波形负半周失真。
由上述分析可知,在设计电路时应满足下列条件,即直流基极电流IB>交流基极电流峰值Ibm;直流集电极电流IC>Icm+Iceo(Icm为交流集电极电流峰值,Iceo为集电极与发射极间穿透电流);UCE>Ucem+Uces(Ucem为交流集电极电流峰值,Uces为集电极与发射极间饱和压降)。实际电路中在不失真放大输入信号的前题下,直流量应尽可能小,以减小其电路功耗。
管子极限值选择:
(1)集电极最大允许电流ICM>Icm+IC;
(2)集电极与发射极间的击穿电压U(BR)ceo>+UCC;
(3)集电极最大耗散功率PCM>UCE IC。
电流放大倍数β的选择:β值一般选20~100之间,β值太小,电流放大能力差;β值太大,会使工作稳定性变差。
3 结语
严格讲,叠加定理分析电路中各个电源能独立正常工作,不依赖其他电源,但半导体晶体管是非线性元件,必须工作在线性区,而且必须有合适的直流,即电路中交流正常工作依赖于直流,也就是交流us电压源单独作用是建立在直流+UCC电压源上的。在分析交流us电压源在电路中单独作用时,电路的直流是合适的,半导体晶体管作为线性元件分析。用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路要抓住主要问题,忽略次要问题,以便使分析电路的思路更清楚,更容易理解、接受,设计电路更简单、方便、实用。
