标题: 消除音频输出端的喀嗒声方法 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-22 00:00
标题: 消除音频输出端的喀嗒声方法
喀嗒声指恼人的音频瞬态噪声,在耳机放大器打开或关闭时由耳机产生。通过去掉传统耳机放大器输出端的隔直电容,美信公司的DirectDrive专利技术可去除喀嗒声,同时提供更好的低频响应。本文先阐述DirectDrive原理,如何工作以及带来的优点。然后介绍一个在手机等便携设备上已验证的去除耳机喀嗒声的方法。
便携音频产品的差异化一直是个热门话题。什么特点能让产品A相比竞争产品B更出色?通常的音频指标(频响平坦度、总谐波失真加噪声值等)都如此相似以至于难分胜负。用户界面当然是有明显差异,但这往往带有太多的主观性。我们希望有一个客观的音频指标,它可以帮助产品脱颖而出。
耳机打开或关闭时的喀嗒声就是一个重要且客观的音频指标。随着人们对音频性能的期望越来越高,去瞬态噪声处理已逐渐成为便携音频产品的一个关键卖点。
传统耳机放大器
在便携音频系统中,电源管理对延长电池使用时间很重要,所以很多功能模块在不使用时经常被关闭。这种设计思路使得音频喀嗒声更容易出现。理想器件在打开或者关闭时没有音频输出,但实际音频放大器总是会或多或少的产生喀嗒声。
大部分由电池供电的传统耳机放大器都是单电源供电,它们工作在正电压和地之间。这些放大器只能通过正信号,而放大器输入的音频信号则有正有负。所以,放大器必须加入直流偏置才能接受音频信号。为了获得最大的信号摆幅,直流偏置点一般都设定为供电电压的一半(图1)。
图1. DirectDrive放大器的输出波形和传统耳机放大器的输出波形对比
虽然放大器需要直流偏置,但耳机却只接受交流信号。将直流偏置加到耳机上,耳机动圈会从中间位置移至最边界。这意味着耳机输出的声压将出现失真。同时,消耗在耳机线圈的直流信号造成了能量损失和不必要的热。在极端情况下,这些热可能会永久性损坏耳机。
传统音频系统包括隔直电容,它可以阻止直流偏置进入耳机。该电容和阻性负载组成了高通滤波器。因为传统耳机的等效阻抗为32?,隔直电容必须足够大才不会阻止音频通过:
为了让低至20Hz的音频通过,我们要使用至少250uF的电容。如果耳机阻抗为16?,那么我们将需要至少500uF的隔直电容。
某些系统可能有足够空间来使用相对便宜的铝电解电容,但大部分便携设备无法做到。因而,我们必须使用昂贵的钽电容,即使这样钽电容仍然需要相当的板上空间。我们也可以使用较小容值的电容来节约空间和成本,但无法保证低至20Hz的平坦频响曲线(图2)。
图2. 16?耳机放大器的频响曲线
“无偏置”技术介绍
包括美信在内的一些公司开发了不需要直流偏置的耳机放大器(该电路在美信的专利为DirectDrive,本文称为无偏置)。虽然无偏置耳机放大器由单电源供电,它仍然能通过正、负信号。负摆幅由板载电荷泵产生的负电源实现,该负电源可以跟踪相应正电源的幅度。这样,放大器就成为了零偏置(图1)。
无偏置设计中的电荷泵只需要两个很小的外部陶瓷电容:一个飞跨电容和一个保持电容。一般,它们的容值为1uF,体积为0402(0.4×0.2mm)。因而,相比包含220uF大电容的传统耳机放大器电路,无偏置设计在提供卓越性能的同时还节省了空间。
走近“喀嗒声”
现在,我们从电气角度来分析喀嗒声。在传统耳机放大器中,输出电容在放大器打开时会充电,在关闭时会放电。因为电容的电荷将流过耳机,所以充、放电过程将产生恼人的喀嗒声。图3为喀嗒声的等效电路,Vcc/2电源代表耳机放大器输出端的直流偏置。
图3. 喀嗒声的等效电路,C1代表隔直电容,R1代表耳机负载
S1和S2不能同时打开或者关闭,它们用来模拟耳机放大器的打开和关闭:
(a) S1断开,S2闭合:
(b) S1闭合,S2断开:
(c) S1再次断开,S2再次闭合:
图4
图4中的黄色波形描述了喀嗒声。 图4. 喀嗒声的理论波形。
                                已验证方案
2008年全球生产了超过4亿支手机,很多用户都抱怨手机的音频质量。为什么?因为设计师只有两种选择:
要么使用大的隔直电容来获得较好的低频响应,但用户得忍受打开或关闭耳机时产生的喀嗒声。要么通过使用较小的隔直电容来减小喀嗒声,但用户无法欣赏200Hz以下的低音。音频工程师努力通过软启动或者电容充、放电方法来解决这个难题,但效果始终不理想。
我们为什么不尝试下全新的方案呢?
新一代立体声耳机放大器MAX9724包含专利电路,它可通过单电源来产生零偏置音频输出。由于不需要大的隔直电容,此方案可节省成本、空间和器件高度。下面,我们通过一个简单的测试来比较QSC60xx的喀嗒声和使用DirectDrive电路后的效果(图5)。QSC60xx是CDMA手机的主流基带芯片,像很多其它基带或音频编解码芯片一样,它集成了耳机输出功能。
图5
图5. 测试对比了两种处理喀嗒声的效果。左声道是QSC60xx的原始设计,右声道是美信MAX9724耳机放大器。音频测试信号为1kHz正弦波。
当你插入耳机,QSC60xx在没有音频输入的情况下首先打开耳机放大器(图6的黄色波形的上升沿),然后在40-50ms后给耳机放大器输入1kHz正弦波(图6的黄色波形的正弦波部分)。
图6
图6. 耳机放大器第一次打开时对比试验波形。紫色波形表示了图5的耳机放大器打开时产生的喀嗒声
当QSC60xx打开耳机放大器时,图6的紫色脉冲就是恼人的喀嗒声。如果MAX9724在喀嗒声之前就已经打开,那么它将放大这些喀嗒声(即使MAX9724自身不产生喀嗒声)。为了解决这个问题,我们在QSC60xx打开耳机放大器之后的20-30ms再打开MAX9724。结果,这样就可以获得完全没有喀嗒声的开机波形(图6的绿色波形)。
这里,需要注意两点:
1. 当我们打开MAX9724时,它自身不产生喀嗒声(详见图6的红色和绿色波形)
2. 必须在喀嗒声过后再打开MAX9724。不然,无偏置放大器会把喀嗒声做信号放大。这就是一些设计即使使用了MAX9724,仍然听到放大了的喀嗒声的原因。
