标题: 集成运算放大电路中的恒流源电路分析方法 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-22 00:01
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。
分析恒流源电路的方法是:
        (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;
        (2) 计算或确定基准电流;
        (3)根据半导体器件之间的一致性,计算输出恒流值;
        (4)绘制恒流部分的交流通路,确定恒流源的内阻。
        由于恒流源的内阻较大,计算恒流源内阻时不能忽略三极管集电极与发射极之间,或场效应管漏极与源极之间的动态电阻。
1、基本镜像恒流源分析
        已知基本镜像恒流源电路如图1所示,试计算输出电流
的大小和恒流源内阻。
图1
        晶体管
是基准管,且
,工作在放大状态。
        当
与
特性参数完全一致时,由
可推得
        由基准输入回路得,
        所以,
        当
时,
        恒流输出管
的交流通路如图1(b)所示,将晶体管用微变等效模型替代后的电路模型如图1(c),显然,恒流源的内阻
        必须注意,应用
管的恒流特性时,必须满足
,保证
始终工作在放大状态。
        基本镜像恒流源电路的扩展电路有两种,如图2所示。
图2
图2(b)的
管采用多集电极晶体管(图2(a)已将其分散画),以基准管的集电极面积为基准,可得到一组与集电极面积成正比的多个恒流源
        图2(c)中增加
管可以进一步减少恒流输出
与基准电流
之间的近似程度,此时,
        所以,
        当
时,基本镜像恒流值
,增加
管后
,更接近
        2.高内阻(Wilson)恒流源
        图3是Wilson恒流源电路,试计算恒流输出值。
图3
管是基准管,
,工作在放大状态。
        当
均工作在放大状态时,各电流之间关系为:
        整理后可得:
        按二极管形式连接的
管是
管发射极的等效电阻,Wilson恒流源的内阻要大于
        3.微恒流源(Widlar)电路
        图4是Widlar微恒流源电路,试计算输出恒流值。
图4
        晶体管
是基准管,且
,工作在放大状态,
管发射极电流与发射极电压之间的关系为:
        所以,
        (1)
        同理,当
工作在放大状态时,
          (2)
        由基极回路方程得:
        (3)
        将式(1)和式(2)代入式(3),同时考虑
,得:
        (4)
        例,当电源电压等于+15V,
,若要产生
的恒流源,试确定电阻R1的值。
        将参数代入式(4)可得
        若不采用微电源源电路,采用基本恒流源电路,虽然只需要一个电阻R,但此时电阻阻值要求为:
        此阻值远大于微电源电路中电阻R与R1之和,意味着需要占用更多的芯片面积。
