IPTV机卡分离方案设计
2012-1-22 00:16
IPTV机卡分离方案设计
IPTV机顶盒现状
目前IPTV在各地推广过程中,机顶盒普遍是运营商赠送给用户使用的,但运营商出于成本的考虑,向用户赠送的都是功能简单的基本型产品,所以这种产品升级困难,难以适应未来的高级应用。这种“机卡合一”模式的IPTV机顶盒更多地适用于捆绑经营,既需要运营商投入大量资金,同时也带来硬件终端企业无从发力的尴尬。此外由于不同的运营商所采用的认证系统不同,就必须采用与之相配套的机顶盒,消费者只能被动地接受运营商提供的机顶盒,要收看不同运营商的节目可能需要购买多台机顶盒,对于终端用户这显然是不现实的。
IPTV机卡分离运营模式
机卡分离技术的含义在于让IPTV的接入设备(机顶盒)与CA卡及其软件(卡)无关, 两者通过一个接口产品来连接,IPTV机顶盒预留这个通用的接口。在插入CA智能卡之前,所有IPTV机顶盒软硬件的基本功能都是相同的,而CA智能卡首先要插到IPTV机顶盒上预留的接口上,通过相应的身份认证和注册后,解出相应的节目或享受登记过的服务。从表面上看由于用户使用了CA智能卡增加了接入成本,但由于脱离了CA的束缚,降低了运营商和制造商的使用和制造成本,最终也必将带来用户接入成本的降低。由于采用机卡分离的运营机制,机顶盒产品硬件功能统一化,这就使机顶盒制造商破除了规模生产的瓶颈,使得机顶盒成为通用产品,可实现量产。运营商也不需要去定制机顶盒,减轻了负担,可以专心于服务的提供,从而形成“运营商+制造商”的双引擎运营模式。另外,由于CA智能卡为可选产品,用户可以自由选购自己需要的个性化服务,并可以选择合适的运营商。总之,如果能够制定并实行IPTV机卡分离标准,必将使整个产业走向充分的市场竞争,突破目前产业瓶颈,给IPTV产业注入新的活力。
IPTV机卡分离解决方案
目前,可用于IPTV机卡分离的有PCMCIA接口技术、USb接口技术、智能卡技术3种方案。
PCMCIA接口技术
这是基于20世纪90年代中期的接口技术标准。随着芯片技术不断发展和价格的下降,CA卡的接口管脚数成为构成其成本的关键, 显然PCMCIA接口的68管脚设计违背了这一成本原则。由于PCMCIA接口成本高、管脚多、可靠性差,如今这种所谓的“成熟”技术,在国外正作为淘汰技术,被迫退出历史的舞台。PCMCIA国际组织宣布,到2007年,PCMCIA的原有并行标准接口PC-Card将IPTV机卡分离方案设计被新标准Express-Card完全取代。
USb接口技术
基于USb2.0接口的机卡分离方案,是清华大学联合全国32家企业在信息产业部的支持下于2002年提出的。USb2.0技术支持480Mbit/s带宽,传输高清电视游刃有余,能轻松实现各种网络的增值服务,几乎所有的IT产品、数码家电、手机都把USb作为标准配置。经过短短几年的发展,USb技术在产品和市场规模等多个方面已经遥遥领先于其他接口,在可靠性和兼容性等诸方面也远比PCMCIA接口更成熟,最重要的是USb接口采用4线制,相比PCMCIA接口在成本上有着不可比拟的优势。另外,由于以USb接口为代表的高速串行技术正在成为行业的主流,所以从事USb项目开发的技术人员为数众多,这就为USb技术开发奠定了雄厚的技术基础。
智能卡技术
智能卡是将具有存储、加密及数据处理能力的集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,并封装成卡的形式。IC智能卡片内集成了中央处理器CPU、程序存储器ROM、数据存储器EEPROM和RAM,一般ROM中还配有卡上操作系统软件COS(Chip Operating System)。IC卡上的微处理器可以执行COS监控程序,接收从读写器送来的命令和数据,分析命令后控制对存储器的访问。由于这种卡具有智能性,读写器对卡的操作要经过卡上COS,所以保密性更强;而且微处理器具有数据加工和处理能力,可以对读/ 写数据进行逻辑和算术运算。IC智能卡的这些特性非常适合进行身份认证,可以作为IPTV机卡分离的实现方案,但由于IC智能卡接口与目前IT产品不通用,实际推广存在困难。通过对目前3种IPTV机卡分离方案的讨论, 可以看出PCMCIA接口方案已属被淘汰技术, 前景不被看好;USb接口具有很好的通用性,未来前景广阔;IC智能卡的芯片技术很适合进行身份认证,但接口方式不如USb接口通用。由于业界对IPTV机卡分离的标准一直没有一个统一的认识,因而导致机顶盒生产厂家大都采取了观望态度。如何解决IPTV机卡分离接口不统一的问题成为现今IPTV业内关注的焦点。
IPTV机卡分离接
口兼容的解决方案
通过上面对目前机卡分离方案的分析,可以看出目前比较适合的是USb接口和IC智能卡接口方案。USb接口采用4线制, 除了电源和地线外, 还有两根D+、D-数据线用来传输串行数据;IC智能卡接口采用6线制,除了电源和地线外,另外还有时钟(CLK)、复位(RST)、编程(Vpp)、串行数据(I/O)4根线, 而且对于上市的产品编程电压线(Vpp)一般不用,所以IC智能卡通常只有5 根线在用。通过对两种接口线上信号的分析,完全有可能将两种接口方案在机顶盒上进行兼容,使机顶盒能够自动识别USb认证卡和IC认证卡。具体方案如图1所示。对机顶盒外部接口可以借用IEEE1394的6线接口形式,认证卡端的接口线功能定义如图2所示。当插入机顶盒的是USb卡时,PDIUSbD12(USb控制芯片) 将自动识别为USb插入,同时80C51上的p1.0、p1.1发送RST和CLK信号, 但在p1.2并未收到IC卡的应答编码序列,通过以上两项即可判断插入为USb卡,然后可通过80C51命令屏蔽处理IC卡信号的p1.0"p1.3端口。当插入机顶盒的是IC卡时,由于PDIUSbD12(USb控制芯片)上的D+悬空没有信号,所以不能正常工作。同时 80C51上的p1.0、p1.1发送RST和CLK信号,并在p1.2收到IC卡的应答编码序列, 由此可判断插入的是IC卡,然后可通过p1.7送出对PDIUSbD12(USb控制芯片)的屏蔽信号。上面提出的IPTV机顶盒机卡分离解决方案可能并不是最佳方案, 但在目前IPTV机卡分离接口标准尚未明朗之时, 对机顶盒生产厂家和运营商而言,这可能是一种相对可行的解决方案。
