标题: 基于USB的嵌入式CCD图像数据采集系统的实现 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-22 00:17
    CCD图像数据的采集与普通视频信号的采集相比,其最大的特点是数据传输速率高,传输通道多。目前,通用的CCD图像数据采集方法是在计算机中插入高速数据采集卡,采集卡与CCD相机间通过点对点物理层接口(如RS-422、RS-485)进行数据传输,高速数据采集卡接收到数据并通过PCI总线将数据写入计算机内存,然后利用采集卡的存储功能将数据通过IDE接口写入计算机硬盘。这种方法虽然简单可靠,但对多通道、高速图像数据的采集在数据传输和存储方面有一定的局限,容易引起数据帧的丢失,并且随着传输通道的增多,引起传输导线数量增加,系统功耗及噪声也随之增大。通用串行总线USb能很好地解决这些问题,具有连接方便、无需外接电源、即插即用、支持热插拔、高带宽、低功耗、低成本、动态加载驱动程序,级联星型拓扑结构扩充外设数量等特有优点,在主机和数据采集系统之间可以实现简单、快捷、双向、可靠的连接和通讯。
  1 硬件设计
  系统设计应具有稳定性、灵活性、通用性等特点。稳定性是指不仅要保证数据的无失真传输,而且要保证数据连续无丢帧存储。灵活性体现在系统的信号输入路数、系统的存储容量、磁盘连接方式等具有模块化与可重组性,系统稍做变通即可用于其他高速视频图像的采集。通用性体现在系统能适应于多个通道,不同速率的CCD图像数据采集,即要求系统能实现通道合并,并有较宽的数据传输频带。
  USb数据采集系统硬件结构图如图1所示。
  传感器输出的模拟信号,经多路开关选通接入信号放大器,信号放大器能自动调整增益的大小,对输入的信号在A/D转换器的量程内进行信号放大,然后由ARM芯片控制进行A/D转换,再将转换后的数字信号送入嵌入式微控制器,由USb接口电路传递给PC机进行数据处理,同时将PC机端的客户应用程序发出的控制信号通过USb接口传送到以ARM芯片为核心的数据采集系统。
  1.1 方案选择
  1.1.1 USb接口芯片和主控制器芯片的选择
  USb控制器有两类,一类是集成了USb接口的单片机,如Cypress公司生产的EZ-USb(基于8051)系列芯片CY7C68013、CY7C64613等;另一类是单独的USb控制器,如Philips公司的PDIUSbD12、ISP1581,NetChip公司的NET2888,National公司的USbN9603、USbN9604等。前种芯片虽然编程简单,但需要购置专门的开发系统,投资较大,并且单片机性能有限;后者的特点是价格低廉、连接方便、可靠性高,但其片上不带CPU,必须选择微处理器来进行协议处理和数据交换。本系统选择了片上不带CPU的性价比较高的USb2.0控制芯片ISP1581,它完全符合USb 2.0规范,速度可达480Mbps。采用ISP1581可以快速开发出高性能的USb2.0设备;同时为了满足速度要求,主控器芯片选择了高性能、低功耗的ARM芯片S3C44b0X。
  1.1.2 信号放大电路和A/D转换芯片的选择
  在高速数据采集系统中,现场输入信号是变化范围较大的高频模拟信号,如果采用单一的增益放大,则放大后的信号幅值有可能超过A/D转换的量程,所以必须根据信号的变化来相应地调整放大器的增益。本系统选用了AD8321这种频带宽、噪声低、增益可数控,且十分适合在数据采集系统作前置放大用的高频模拟信号调理芯片。高频模拟信号放大后被送到模数转换器中,S3C44b0X自身虽集成有8路10位ADC,但其内部集成的A/D转换只能输入0~100Hz的模拟信号,且没有采样保持电路,因此需要对其进行扩展。为了满足8路采集,选择了高速A/D转换芯片AD7829,最大转换速率2MSPS,转换时间为420ns。
  1.2 硬件接口电路
  本系统硬件接口电路连接如图2所示。
  本系统利用S3C44b0X的PD口为双向口进行扩展,将AD7829的CONVST与S3C44b0X的PD1相连,用于产生转换脉冲;AD7829的EOC与S3C44b0X的PD0相连,用于产生转换结束信号。采集信号经A/D转换后,数据先存放在S3C44b0X的寄存器里, S3C44b0X先发控制信号再发数据给ISP1581,在此将ISP1581的缓冲区定义为8个,分别写入8路转换后的数据。而PC机通过USb接口与ISP1581连接,ISP1581负责分类和解释PC机发来的信号,具体操作流程如下:PC机发送给USb设备的数据以包的形式写入ISP1581的缓存中,当缓存被写满或数据发送完毕后,ISP1581就给ARM发中断信号,ARM响应中断信号进入中断服务程序执行相应的包处理。另一方面,USb设备不能主动向主机发送数据,只有当PC机要求USb设备发送数据时,ARM才将主机需要的数据写入ISP1581相应端点的缓存中。
  数据采集是由S3C44b0X的PD口发出脉冲作为AD7829的转换脉冲CONVST,当AD7829转换结束时,EOC输出有效低电平,S3C44b0X接到有效电平后,发下一路地址,然后读数据。当AD7829的和信号有效时,在数据读入S3C44b0X的数据缓冲区的同时将下一路的地址打入,这样循环采集8路模拟输入,直到数据采集结束,本过程的流程图如图3所示。
  2.2 USb部分软件设计
  USb系统软件由固件程序、USb系统驱动程序和应用程序三部分构成。
  2.2.1 固件程序的开发
  固件程序实际上是置于微控制器内部的程序文件,用来辅助硬件完成通信任务。通过ISP1581的INT中断信号与微控制器S3C44b0X的EINT0中断口相连,当接收数据或发送数据成功时就会产生中断,固件程序的任务就是对这些中断进行响应,完成设备的配置,让USb驱动程序知道设备的能力,接收USb主控制器发来的数据和向主机发送数据。设备固件程序是设备运行的核心,本系统采用Keil C进行编写。SP1581的固件程序采用模块化设计,包括主循环程序、中断服务程序、USb标准请求处理和批量数据传送请求处理四部分。固件模块结构见图4。
  2.2.2 应用程序
  应用程序包括Win32DLL程序和用户应用程序。Win32动态连接库包含共享函数库的二进制文件,可以被多个应用程序同时使用。客户应用程序则是实现数据采集系统功能的软件程序,在本系统中采用Visual C++进行编写。
  2.2.3 USb系统驱动程序
  USb系统驱动程序采用分层结构模型(WDM),该模型定义了分层的驱动程序, USb设备驱动程序不直接与硬件对话,而是通过USb驱动程序接口将USb请求块提交到总线驱动程序进而完成硬件操作。从系统的角度来说,在USb设备插入主机后,主机检测到USb设备,读取设备描述符,然后主机根据设备描述符中提供的厂商ID和产品ID等,启用相应USb设备驱动程序,读取USb设备中的配置描述符、接口描述符和端点描述符,根据需要选择恰当的配置、接口和端点,确定传输方式。这一过程完成后,PC机与USb设备之间就能够进行数据传输了。
  USb总线的特点使其非常适合用作小型仪器与主机之间的通讯接口,实现主机与便携式仪器之间的简单、快速和可靠的连接。将USb接口应用到数据采集系统中,提高了数据采集系统的速度,增强了系统的抗干扰能力和数据传输的可靠性。本文详细介绍了基于ARM芯片S3C44b0X和USb2.0接口控制芯片ISP1581的数据采集系统的软硬件设计开发方案,设计开发过程较为繁杂,涉及到多方面的软件程序与硬件电路的联合使用,通过实验测试,效果良好。
  参考文献
  [1] 罗浩,杨晓非.脱机式数据采集系统的设计[J]. 微计算机信息,2006,22(4):93-95.
  [2] 高美珍,洪家平. 基于USb接口和嵌入式芯片总线的数据采集系统[J]. 仪表技术与传感器,2005,(8):51-53.
  [3] 邢微,刘开华.数据采集系统USb2.0接口设计[J].电子测量技术,2006,29(1):12-13.
  [4] 夏益民,王广君. 基于USb总线的高速数据采集系统[J]. 国外电子元器件,2003,(10):20-23
