标题: 无线音频子系统 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-22 00:18
标题: 无线音频子系统
较大的存储能力、图像显示和视频播放早已成为手机的性能,现在在便携媒体播放机上也能看到这些性能。大多数手机已具有相机和某种存储形式,有些手机也具有FM收音机和MP3播放。当把DVb-H播放加到手机时,网络运营商和内容提供商可以将流内容直接放到手机上。手机增加这些功能会引起使用这些产品和人机对话方式的改变。例如,用ipod和新DSP,用户可以自己选择所需的内容。  不同的装置(如手机,车内套件)对音频要求提供和重新配置不同的源和输出。  这些源可包括基带、应用处理器、媒体译码器、RM收音模块、内置传声器和免提传声器。这些源中的任一个可能是不同的格式或域(模拟或数字)。针对大量输入源选择,有很多输出选择:单耳机、立体声头戴耳机、单扬声器输出、立体声扬声器输出和线路输出。  音频子系统  NS公司的LM4935单片子系统(图1)可以提供系统设计阵列和应用模块所需的所有源和输出。它的RF话音模块可用于GSM基带,AuxL/AuxR模拟线路输出可用于FM收音模块。I2S和PCM数字输入和输出可配置为接口或连接不同的DSP/媒体译码器。扬声器输入可以适应单端或差分扬声器,如果需要也可提供偏置电压。  其关键特性是:数字接口的一种模式是双向I2S,这便于数字源的播放和录音。设想,电话线路输入连接到CD播放机或收音机做为1个外部源,电话内部的DSP执行MP3编码,然后新生成立刻重播生成MP3媒体的新使用模型,而不是从外部PC下载。  在输出端有无滤波器的单1.3W D类放大器、用于耳机的专用放大器和适应于立体声工作的辅助输出。尽管这种器件的内部结构可以处理立体声音频,但是仅有1个内置扬声器放大器。增加1个外部单放大器,此器件可配置用于立体声扬声器。此方法给出低端单产品更大的灵活性和商业价值(往往产品的功能比立体声更重要),需要立体声的模块可以增加第2个放大器(如LM4673D类放大器)。
                                  此器件也提供一些另外的引脚供系统设计人员利用。例如,两个SAR(连续渐近寄存器)通道可独立地为电池监控或幕对比度设置阈值触发。根据系统配置,也可以用两个GPIO引脚。用I2C控制该器件。  此器件是移动和无线应用的一个完整音频子系统实例,它具有多数字和模拟输入和输出。它有1个18位DAC、1个16位ADC,工作电源范围1.8V"5.5V。通过复杂的开关/混合电路,工程师可灵活地配置模拟输入,不需要外部音频开关和混合元件。LM4935采用micro SMDxt封装。使用方式的变化  不仅仅元件技术使新的多功能产品继续变化,而我们使用和与新产品人机对话的方式也在变化。  现在计算机在家庭中是相当普遍的,这可促使把计算机做为媒体中心,而不是仅用计算机简单写信或接入Internet。针对此目的,操作系统必须有专门的性能,使得容易地组织和存取所有内容(如电话、音频、视频)。但是,这依赖于家中计算机所处位置。一种连接方法是用缆线,但这不实用。一种比较可行的方法是无线。  应用模型(特别是带音频的模型)迅速发展,使计算机可以在家中的远程位置归档内容、然后流音频到你所选位置。  应用模型的其他变化是基于PC用作中央媒体存储区而希望拥有的个人媒体播放机的内容是来自主PC内容的子集。这种与音频技术相关的开发和应用的并行变化将明显地继续发展。
  图1 LM4935框图
