UCC28600准谐振反激控制IC
2011-4-28 12:25
UCC28600准谐振反激控制IC
1.主要特点
新一代节能的AC/DC电源控制系统必须采用绿色模式的准谐振式工作,以减少EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色技术解决上述要求,UCC28600主要特点如下:
(l)极低待机功耗(
(2)准谐振式工作,降低EMI,降低开关损耗。
(3)极低起动电流,最大仅25 μA。
(4)可调过电压保护,包括输入线路过电压及输出过电压。
(5)芯片内部过热倮护,降温到某一水平后重新起动。
(6)过流保护,逐个周期式限流及“打呃”式保护。
(7)强输出驱动能力,有0.75A输出,IA漏入能力。
(8)软起动可调节。
(9)UCC28600主要用于LCD - TV、MONITOR及机顶盒电源、各种AC/DC适配器、充电器,输出功率可到200W。
2.引脚功能
1PIN 55:软起动。接一电容到GND,内部电流源为其充电,改变电容即改变充电时间,改变软起动时间。故障时9此电容即放电,经由内部一支小MOSFET放电9降下55端电压,即降下内部FB端电压,做到峰值电流限制。
2PIN FB:反馈输入或控制输人。从光耦直接送到PWM比较器,用于控制功率MOSFET的峰值电流,内部有一支20kΩ电阻从此端接到5V基准,所以光耦的光电三极管可直接接入。此端电压控制着IC的三个工作模式:准谐振(QR)模式、频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。
3PIN CS:电流检测输入端。调节功率限制,可调制过流保护,CS端电压输人从电流检测电阻接人,再用两端之间的电阻值大小调节功率限制。
4PIN GMD:公共端。从Vcc端到GND用0.1 微法的旁路电容旁路。
5PIN OUT:输出驱动端。源出0.75A,漏人IA,输出电平为Vcc 到GND。
6PIN VDD:IC供电端。能量从辅助绕组供应,为防止起动过程中的“打呃”工作,还要一支较大的储能电容作旁路。
7PIN 0VP:过压保护端。检测输入线路的0VP,负载的0VP经QR开启给出,用—次偏置绕组同时进行上述三种功能。
8PIN STATUS:有源高电平开路漏极信号。作待机模式用,并用它去禁止PFC的Vcc供应。
