标题: MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-28 12:35
MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
  这些器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5μW以内。MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
  关键特性
  对于低电压、集成ESD应用
  MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:+3.0V至+5.5V、低功耗、最高1Mbps、真正的RS-232收发器,使用4个0.1μF外部电容(MAX3246E提供UCSP?封装)
  对于低成本应用
  MAX221E:±15kV ESD保护、+5V、1μA、单路RS-232收发器,带AutoShutdown?
