低功耗音频和视频的SOC设计问题分析
2012-1-22 00:25
低功耗音频和视频的SOC设计问题分析
Q1:如何才能知道设计的高保真音频信号没有失真?
A1:在设计音频的时候,您知道它是否具有高保真性其实来自于您对这个
音频
的解码或者编码的测试,您会有一个高保真的音源,它可能是没有经过压缩,举一个解码的例子来阐明,您会先把高保真的音源做压缩,就是编码的动作,这个编码之后就拿去做解码,同样一个编过码的信号来源,在解码的过程根据各家所使用的算法,它所解出来的信号可能会不一样,这个信号跟你原始的信号相比,在过去我们跟客户的经验里头,Tensilica所提供的音频方案,它解码出来的信噪比是相当低的,如果信噪比很好的话就代表着在解码的过程中,我们的损失是比较小的,那对于需要高保真的客户而言,是一个很好的选择。
Q2:低功耗音频比较好理解,但是低功耗视频是什么概念?
A2:低功耗视频的概念其实是很容易理解的,我们知道在视频系统里面,功耗花用最多的并不是DSP的解码,DSP解码部分其实只花了整个时间的大约百分之二十到三十,花费最多功耗的部分是屏幕的部分,这部分大约会花大约百分之五十的功耗,即使是如此,我们还是需要降低视频的DSP或视频的硬件在解码的时候所需要的功耗,视频的DSP或视频的硬件在解码的时候除了他本身所需要的功耗比之外,另外一个部分是这个DSP在对外做memory传输的时候,它的带宽的需求,它的带宽需求如果高的话,表示它的memory的动作就多,动作越多在电子信号里面就表示比较消耗电,所以你的视频方案可以对外的memory的传输的需求能够降低的话,对整IC设计,功耗的要求就会跟随着降低,我们过去的经验显示,如果说您可以在视频系统对外memory的功耗如果能够降低百分之三十的话,整体的功耗就可以降低百分之十,这个整体的功耗就代表屏幕的功耗。
Q3:请问,音视频IP在整个SOC中所占的比重大约为多少?
A3:音视频IP在SOC中作占的比重大约是三分之一到二分之一,因为视频方面需要比较多的面积来解决。
Q4:请问Tensillica处理器在与ARM总线互连时需要什么样的特别设计?
A4:Tensillica的处理器与外部设备的链接主要是通过PF总线,如果客户需要和ARM总线上的设备来连接,我们也可以提供PF总线到 Hb或者是AXI总线的调节器,这个调节的过程其实是非常简单的,并且是有Tensillica 提供的。
Q5:请问,一个系统中要集成音频数据,那么设计时应注意哪些问题?
A5:一个系统中要集成音频数据,并没有太多特别需要注意的事项,主要是看用户对音频系统的运用,如果说在一个通常情况下,提成音频部分进去的话,我们会把它当作协处理器的方式来处理,和其它的协处理器相比自动协处理器没有特别不同的地方。
Q6:低功耗的音视频典型功耗的具体值是多少?
A6:一般来说,低功耗是指在一个IC里面,音视频的子系统它的功耗不能够超过整个IC的50%,一般来说,一个IC它的功耗储存大约是在200到300瓦特/分钟之间,所以我们把音视频系统整个加起来,它的功耗能够降低到150瓦特/分钟之内,我们现在的设计目标是把音频系统典型的功耗减低到100瓦特/分钟之内。
Q7:Tensilica 对其IP的授权是采用什么模式?是否和ARM一样?
A7:ATM的授权模式一般是提供给大家迎合,而Tensilica 是可配置处理器,所以我们授权给客户的一般都是软核,也就是RTL模式, 考虑到知识产权的保护,我们可能会对RTL进行加密处理。但是我们同时提供给用户针对这个RTL和不同的工艺厂商的综合脚本以及后端流程的处理脚本,所以用户很方便的用我们提供的RTL以及各种综合以及后端的脚本,在不同的厂商之间进行选择。
