线卡定时芯片DS3105
2011-4-28 13:55
线卡定时芯片DS3105
DS3105是一款低成本、功能丰富的时钟IC,用于电信线卡。通常,器件从双冗余系统时钟卡接收两路参考时钟。DS3105连续监测两路输入时钟,并在主参考时钟失效时自动地无缝切换到其它基准时钟。DS3105的高度可编程性支持多种输入、输出频率,包括SONET/SDH、同步以太网(1G、10G和100Mbps)、无线基站和CMTS系统的时钟频率。器件支持18Hz至400Hz的PLL带宽,同时可配置多种PLL特性和器件功能,以满足多种不同应用的需求。
DS3105寄存器组向后兼容Semtech的ACS8525线卡定时IC。DS3105与ACS8525的引脚排列类似但不完全相同。
关键特性
先进的DPLL技术
18Hz至400Hz可编程PLL带宽
自动或手动无缝切换参考时钟
所有输入基准丢失时也能继续工作
能够在SONET/SDH、PDH、以太网、无线和CMTS系统之间转换频率
五路输入时钟
两路CMOS/TTL输入(≤ 125MHz)
两路LVDS/LVPECL/CMOS/TTL输入(≤ 156.25MHz)
当系统基准时钟全部丢失时备份输入(CMOS/TTL)
三种可选择的帧同步输入(CMOS/TTL)
连续监测输入时钟质量
支持多种输入时钟频率:
以太网xMII:2.5、25、125、156.25MHz
SONET/SDH:6.48、N x 19.44、N x 51.84MHz
PDH:N x DS1、N x E1、N x DS2、DS3、E3
帧同步:2kHz、4kHz、8kHz
定制:2kHz的任意倍数,最高可达131.072MHz; 8kHz的任意倍数,最高可达155.52MHz
两路输出时钟
一路CMOS/TTL输出(≤ 125MHz)
一路LVDS/LVPECL输出(≤ 312.50MHz)
两路可选择帧同步输出:2kHz、8kHz
支持多种输出时钟频率:
以太网xMII:2.5、25、125、156.25、312.5MHz
帧同步:2kHz、8kHz
其它:10、10.24、13、30.72MHz
定制:2kHz的任意倍数,最高可达77.76MHz;8kHz的任意倍数,最高可达311.04MHz; 10kHz的任意倍数,高达388.79MHz
通用特性
适合Stratum 3E/3/4、SMC、SEC的线卡IC
主时钟振荡器内部补偿
SPI?处理器接口
1.8V下可与3.3V I/O连接(5V容限)
工业级温度范围
图表
