DSP的选择
2012-1-27 14:04
DSP的选择
根据数据的处理时间,选择TMS320C6203B型号的DSP,其时钟频率为250MHz和300MHz两种,选择后者,考虑高频电路情况,实际时钟频率可以达到300MHz,内部指令时钟达到2400MHz。TMS320C6203B内部具有4Vbit的数据空间和3Mbit的程序空间、3个多通道缓冲串口(可以做通用I/O口使用)、4个DMA通道、32bit的扩展总线、两个定时器、双电源供电(I/O口为3.3V,芯片核电压为1.5V)、功耗低、384脚BGA封装、目前官方报价为84美元左右,国内价格1000元左右。
使用TMS320C6203B的32bit扩展总线接口连接FIFO,实现从FIFO读取数据;使用TMS3⒛C6203B的定时器输出信号控制AD的采样频率;使用TMS320C6203B的EMIF(外部存储器接口)连接Flash程序单元;同时使用TMS320C6203B的EMIF接口连接USB接口设备;此外,TMS320C6203B必需的电压转换芯片、时钟信号、分频电路等外围电路这里不再一一说明。
信号处理的算法编成程序保存在外部的Flash芯片上,供DSP上电读程序到其内部RAM单元,全速运行程序。
其他型号的DSP芯片,TI的C5000系列芯片将满足不了处理时间要求,C64系列的芯片可以满足系统要求,但性能较高。对于C62系列的DSP,由于需要外部总线接口连接同步FIFO,而在该系列中,只有3种型号有该接口,分别为C6202、C6203、C6204。其中C6204价格最为便宜,报价仅有⒛美元,但其内部RAM只有1 GKWord,最大的缺点是其时钟频率最高只有200MHz,显的过低,很难满足实际要求。C6202和C6203基本上一样,主要的区别只是其内部RAM大小不一样,C6202为32KWord,C6203为128KWord,两者的时钟频率都有250MHz和300MHz两种,这样方便产品升级,此外,两者的管脚完全兼容,价格分别是C6202为55美元左右,C6203为85美元左右。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
