标题: 16位高速A/D转换器在高速DSP中的应用 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 14:07
                      由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ads7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V,采用逐次逼近式工作原理,转换结果由16位数据线并行输出,启动转换和读取上次转换的结果可以同时进行。
  1、引脚及功能
  ADS7805共有28个引脚,图1为其引脚图。这些引脚大体可以划分为3类。
图2 ADS7805的转换时序图
  首先要在R/C引脚输入一个低电平信号,此低电平信号的持续时间要求在40~7000ns之间;这时BUSY引脚电平被拉低表示正在进行转换,在经过了大约8μs(即为/BUSY信号保持低电平的时间)以后,转换完成,BUSY引脚电平相应变高;再把R/C脚电平拉高,此时ADS7805就会将转换结果输出到数据总线上。虽然转换结果为16位,但对于具有16位数据总线的DSP微处理器而言,不必分两次读入,故可将BYTE脚从始至终同一信号电平,当BYTE脚为高电平时,Pin6~13输出低字节,Pin15~22输出高字节;反之当BYTE脚为低电平时,Pin6~13输出高字节,Pin6~13输出低字节。如果用/CS引脚来控制ADS7805的转换,其时序同R/C引脚相似,故这里就不详细说明。ADS7805转换得到的数字结果是以补码形式给出的,现给出其理想的数据转换表,表1所列即为ADS7805的模拟电压与其补码形式的数字输出关系, -10V~9.99512V为量程
表1 模拟电压输入和数字信号输出关系
  4、 C语言程序设计
  TMS320F206的用户可以用汇编语言或C语言进行源程序的编写,而C语言开发出的系统易于维护,可靠性高,可移植性好,故下面介绍用C语言编写的ADS7805的开发程序。
  源程序如下:
  #include
  #include
  ioport unsigned int port90ac;
  ioport unsigned int porte0f7;
  #define ic273n port90ac
  #define ads7805 porte0f7
  #define Wait asm(" nop ");
  int i, ia[8]; double bv_coil,IA;
  reg_aspcr=0x0e00; reg_iosr=0x0000;
  asm( " clrc intm ");
  ic273n=0x0008; Wait;
  for(i=0;i 2; return();)
  ?ic273n=0x0008; Wait;
  ia=(int)(ads7805&0xffff); }
  IA=0;   for (i=0;i<=7;i++)
  { if ia<32767 pr=((double)(ia))*0.000305185;/*10/32767=0.000305185*/ else
  ?pr=((double)(ia-65535))*0.000305185;
  IA=IA+pr*pr; }
  bv_coil = sqrt(IA/8);
  5、 结束语
  ADS7805为16位的A/D转换器,它不仅分辨率高、转换速度快,而且接口简单方便、应用灵活,因而具有广泛的应用前景。笔者在GKNDC-H型高压开关特性精密测量仪中就使用了ADS7805,并取得了很好的测量效果。
  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com)
