PIC单片机捕捉模块的程序设计
2012-1-27 14:12
PIC单片机捕捉模块的程序设计
由于本设计测试4种参数,并且可以利用键盘选择显示其中的任何一种,因此编程设定S9为加1键、S11为减1键、S10为确定键、S12为功能键。
当按下S9键时,寄存器COUNteR可以从1连续或点动步进地加到4;同理按下S11键时,COUNTER从4减到1,并且把COUNTER值显示在LED上,不同的COUNTER值对应不同的测试参数。
程序根据不同的COUNTER值把相应的参数(已转换成BCD码)送到显示缓冲区,此时按下确定键,则LED上显示出该COUNTER值对应的测试参数。
按下功能键时,LED上示出当前的COUNTER值,又可以对其讲行加减操作。从而选择显示不同的参数,COUNTER值与其对应的测试参数关系如下。
· COUNTER=1,对应测试参数为频率。
· COUNTER=2,对应测试参数为周期。
· COUNTER=3,对应测试参数为占空比。
· COUNTER=4,对应测试参数为脉宽。
程序中有5个不同的显示任务(显示COUNTER、频率、周期、占空比、脉宽),如果编写5个不同的显示子程序,会使程序复杂化。
本例引入一个显示缓冲区,如果没有按下确定键,则把COUNTER的值送到显示缓冲区;如果按下确定键,则根据COUNTER的实际值把相应的测试参数的结果送到显示缓冲区。
利用此方法,可以编制一个显示程序,该程序只执行从显示缓冲区取数显示的任务。是COUNTER,还是参数测试结果,只需将显示缓冲区的内容显示出来即可。
中断服务程序中“把CCP1模块变成捕捉相反的脉冲边沿”的含义为:若在本次中断以前,CCP1捕捉脉冲的上升沿,则把它改成捕捉脉冲下降沿;若在本次中断以前,CCP1捕捉脉冲的下降沿,则把它改成捕捉脉冲的上升沿。
实际编写程序时,为了充分提高CPU的工作效率,可以利用等待CCP1中断的时问进行键盘的消抖动延时,程序设计流程如图1和图2所示。
图2? 键盘服务子程序流程
(1)首先包含必要的头文件,定义程序用到的全局变量及宏。
(3)对CCP模块进行初始化,使其工作在捕捉方式,打开CCP1中断,设置RC2端口为输入口。
(6)LED显示子程序,首先对数据锁存,获取需要显示的数据后把数据字节通过SPIKED子函数发送出去。
(8)键盘服务子程序,完成每个键盘按下需要做的工作。
(11)频率处理子程序,将周期值求倒数换算成频率值。
(14)主函数,为完成系统的功能,按照一定的逻辑调用各个子函数。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
