单片机C51串口中断接收和发送测试例程(含通信协议的实现)
2012-1-27 14:36
通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include #include #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1[INBUF_LEN]; unsigned char checksum,count3; bit read_flag= 0 ; void init_serialcomm( void ) { SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload PCON |= 0x80 ; //SMOD=1; TH1 = 0xF4 ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt TR1 = 1 ; // timer 1 run // TI=1; } //向串口发送一个字符 void send_char_com( unsigned char ch) { SBUF=ch; while (TI== 0 ); TI= 0 ; } //向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度 void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen) { unsigned int k= 0 ; do { send_char_com(*(str + k)); k++; } while (k 127 ) { count3= 0 ; inbuf1[count3]=ch; checksum= ch- 128 ; } else { count3++; inbuf1[count3]=ch; checksum ^= ch; if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) ) { read_flag= 1 ; //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错, //就置位取数标志 } } } } main() { init_serialcomm(); //初始化串口 while ( 1 ) { if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出 { read_flag= 0 ; //取数标志清0 send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN); } } }
