3μcos_II在InfineonC164CI十六位单片机上的移植实现
2012-1-27 14:42
引 言 μc/osII功能强大,支持56个用户任务,其内核为占先式,支持信号量、邮箱、消息队列等多种常用的进程间通信机制。现已成功应用到众多商业嵌入式系统中,是一个成熟稳定的实时内核。与大多商用RTOS不同的是 μc/osII公开所有的源代码,90% 的代码使用标准的ANSIC语言书写,程序可读性强,移植性好,同时它可免费获得,即使商业应用也只收取少量的许可费用。因此,对μc/osII实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。Infineon C164CI-8EM 处理器是一款非常优秀的16位单片机,CPU的体系片上集成了以部件:64KB OTP存储器,2KB 的片上RAM ,16位3/6通道PWM,8通道10位A/D,定时器单元,比较/ 捕捉单元。能够与常用的外围设备实现无缝连接,功能强大,目前在汽车领域应用较为广泛。 μc/osII实时操作系统结构
图 1 说明了μc/osII的软硬件体系结构。应用程序处于整个系统的顶层,每个任务都可以认为自己独占了CPU,因而可以设计成为一个无限循环。μc /osII处理器无关的代码提供了μc/osII的系统服务,应用程序可以使用这些API函数进行内存管理、任务间通信及创建、删除任务等。 大部分的μc/osII代码是使用ANSIC语言书写的,因此μc/osII的可移植性好,然而仍需要使用C和汇编语言写一些处理器相关代码μc/osII的移植需要满足以下要求: ①处理器的C编译器可以产生可重人代码。 ②可以使用C调用进入和退出临界区代码。 ③处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源。 ④处理器需要能够容纳一定数据的硬件堆栈。 ⑤处理器需要有能够在CPU寄存器与内存和堆栈交换数据的指令。 Infineon C164CI-8EM 处理器完全满足上述要求。 实时内核μc/osII在InfineonC164CI-8EM 处理器上的移植 我们使用KEIL 编译器,移植μc/osII主要包括以下几个步骤: (1)设置OS_CPU. H 中与处理器和编译器相关的代码 与编译器相关的数据类型 typedef unsigned char BOOLEAN;/ * 布尔量*/ typedef unsigned char INT8U;/*8位无符号数*/ typedef signed char INT8S;/*8位有符号数*/ typedef unsigned short INT16U;/*16位无符号数*/ typedef signed short INT16S;/*16位有符号数*/ typedef unsigned long INT32U;/*32 位无符号数*/ typedef signed long INT32S;/*32 位有符号数*/ typedef unsigned int OS_STK;/* 堆栈入口宽度位16位*/ 与C164 处理器相关的代码 #define OS_EXIT_CRITICAL() (IEN= 1) /* 开中断,退出临界区*/ #define OS_ENTER_CRITICAL() (IEN= 0) /* 开中断,退出临界区*/ #define OS_STK_GROWTH 1 /*堆栈由高地址向低地址增长*/ (2)用C语言编写6个操作系统相关的函数 (OS_CPU_C.C) OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task) (void *pd),void *pdata,OS_STK *ptos, INT16Uopt) { INT16U*stk; INT32Uusr; INT16Upage; INT16Uoffset; INT16Udata_pag; INT16Udata_pof; opt = opt; data_pag = (INT16U)_pag(pdata); data_pof = (INT16U)_pof(pdata); stk = (INT16U*)ptos; *stk-- = data_pag; *stk-- = data_pof; *stk-- = (INT16U)_seg(task); *stk-- = (INT16U)_sof(task); usr = (INT32U)stk; offset = (INT16U)((((usr) & 0x3FFF)- 10) | 0x4000); *stk-- = offset; page = (INT16U)(usr >> 0x000E); *stk-- = page; *stk-- =(INT16U)0x0800; *stk-- = (INT16U)_sof(task); * st k - - = ( IN T 1 6U) _ se g ( t a sk ) ; OSTaskBuildStk(page,offset,data_pag, data_pof); return ((OS_STK *)stk); } 后5 个函数是钩子函数,可以不加代码 OSTaskCreateHook (OS_TCB *ptcb); OSTaskDelHook (OS_TCB *ptcb); OSTaskSwHook (void); OSTaskStatHook (void); OSTimeTickHook (void); (3)用汇编语言编写4 个与处理器相关的函数(O S_ CPU. A SM)多任务启动函数中调用的函数: OSStartHighRdy( ),该函数由OSStar()函数调用,功能是运行优先级最高的就绪任务。任务切换函数:OSCtxSw(),该函数的功能是实现任务级的任务切换。中断任务切换函数:OSIntCtxSw(),该函数的功能是实现中断级的任务切换。时钟节拍服务函数:OSTickISR(),该函数提供一个时钟资源来实现时间的延时和期满功能。 完成上述工作后,μc/osII就可以运行在C164CI上运行了。 测试、编写驱动和应用程序 做完以上工作以后,就要测试移植的是否正确测试一个μc/osII实时内核并不复杂,就是让这个实时内核在自己的目标板上跑起来。开始时,可以运行一些简单的任务和时钟节拍中断任务,如果调试成功功就可以在上面添加应用程序。 μc/osII 移植完成以后,就要在这个实时内核之上编写接口驱动程序. 由于嵌入式操作系统体积更小,功能更强,且快速稳定,更具有针对性,因此不像其它操作系统那样,对系统的所有接口设备都需要驱动、管理、调度和监视。由于嵌入式产品是针对特殊的用途而设计的,有很强的专一性。因此,在编写驱动程序时内容更精简,更具有稳定性,编写出的驱动模块更小。 编写骆动程序应完成以下基本功能; ①对设备初始化和释放; ②把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据; ③读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据; ④检测和处理设备出现的错误。实现了以上功能以后,一个嵌入式操作系统就基本构成了。 完成了μc/osII的移植和驱动程序的编写 以后,利用操作系统提供的A PI函数编写应用程序,调用μc/osII中与应用程序相关的系统服务。调试通过后,固化到目标板上,这个嵌入式应用软件就完成了。 结束语 本文完成了μc/osII在C164CI十六位单片机上的移植,经调试后系统运行稳定,为用户的应用项目搭建了一个很好的开发平台。
