标题: 英特尔将推Atom服务器处理器以迎击ARM [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 15:26
也许很多人不知道,ARM处理器已经有了26年历史,在当时,这种全新的架构完全不同于复杂指令集的竞争对手产品,颇受用户赞誉,因为简单的东西总是能受到欢迎,而复杂的产品总会带来抱怨。第一个ARM处理器是32位架构,26年后还是这样。
如今,ARM借助手机和平板市场实现了复兴,已经成为全球第二大CPU平台,而ARM的视野也更加宽广,进入了主流的移动、桌面甚至服务器市场,向x86的领导者Intel和AMD发起冲击。不过,当前ARM在服务器领域还没有软件,其架构还仅限于32位,并且缺乏服务器所需的纠错能力、可靠性和耐久性设计,不过,ARM所面向的“绿色微服务器”主要面向于Web访问,也并不特别要求这些特性。
虽然只占服务器市场的一小部分,一旦Windows 8和64位ARM架构到来,将成为ARM的一个立足点。当前ARM最大的问题是32位架构已经落后,相比而言,英特尔的Atom处理器采用了64位架构,能够访问大得多的内存,这是目前ARM无法企及的。另外,在软件支持上,ARM相比x86也难以望其项背,这让ARM看上去似乎并没有美好的前景。
英特尔同样重视低功耗微服务器市场,Atom是阻击ARM的重要武器。明年英特尔将推出一款新的Atom处理器,代号“Centerton”,构建“Bordenville”微服务器平台,能够实现一个机架超过2000颗CPU的部署密度,远远超过目前最低功耗的至强处理器。“Centerton”
“Centerton”处理器采用32nm工艺、64位架构,具有两个核心,主频1.6GHz,支持超线程技术,具有512KB L2缓存,支持单通道DDR3-1333 ECC地功耗内存,最大支持8GB,具有8个PCIe v2通道,片上集成SMbus。新的Atom平台不需要芯片组,仅仅通过PCIe v2通道连接高速设备,如千兆以太网控制器、存储控制器、InfiniBand或者PLX PCIe v2交换机,让多个处理器间直接通讯,降低延迟。
这种SOC系统的TDP只有5"8W,一个CPU模块的尺寸只有一张信用卡大小,更加重要的是,新的Atom处理器包含了完全的内存RAS特性,并且具有完全的虚拟化特性,具有64位寻址空间。
英特尔新的Atom处理器的发布将对ARM带来巨大影响,ARM具有两个弱项:缺乏64位架构和软件的支持。而ARM则全都具备,并且将具备RAS和虚拟化特性,更加适合服务器应用。虽然采用了x86架构,但由于采用了32nm工艺,新Atom每个节点的能耗也将和ARM接近。
不过,HP和Dell已经向ARM伸出橄榄枝,不再仅仅依靠x86,这让ARM得到了强大的支持,能够预见的是,2012年x86和ARM将在微服务器市场正面开战。
