基于ARM的GPS地面目标跟踪及报警系统的设计
2012-1-27 15:27
随着现代化科技的发展,人们对移动目标监控的要求越来越高。例如,地面目标跟踪及报警系统可协助家长实现对孩子的监控,孩子若遭遇走失或劫持事件,监控中心通过分析手持终端发送的GPS数据确定孩子所在位置,以采取相关安全措施。
1 引言
此外,地面目标跟踪及报警系统在城市出租车调度、物流运输监控等领域都有着广泛的应用前景。
地面目标跟踪及报警系统是伴随着GPS技术和GSM网络的成熟而发展起来的。20世纪90 年代初,GPS技术逐渐兴起,基于GPS的移动跟踪、监控系统开始走向市场。近年来,GSM网络发展迅速,其数据传输能力明显加强,并且,GPS技术更加成熟。2000年5月1日,美国政府宣布取消GPS普通定位的选择干扰(SA)政策,这样,一般GPS接收机定位精度可以达到25 m。综合上述,采用GPS和GSM网络,以低功耗ARM微控制器展开设计的地面目标跟踪及报警系统势必得到迅猛发展,市场潜力巨大。
2 GPS和GSM简介
全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美
元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。其基本原理是把高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方的方法,确定待测点的位置。 GSM系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、应用最广泛的一种系统,主要提供话音、短消息、数据等多种业务,本系统就是利用其短消息服务传输数据。
GPS以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,广泛地应用于大地测量、地质勘探和车辆导航等方面,近年来随着GPS模块成本的不断下降和地面通信系统的不断发展,GSM和GPS技术相结合的系统正如火如荼地向前发展。
3 系统的组成结构
地面目标跟踪及报警系统由手持终端和监控中心两大部分组成,如图1所示。其中手持终端以ARM微控制器为核心,通过UART0和UART1分别连接GPS模块和GSM模块(发送);监控中心由PC机和GSM模块(接收)构成,PC机中安装的电子地图软件用于解析GSM模块传来的定位信息,并精确显示出被跟踪目标的具体地理位置。
4 系统的硬件设计
4.1 手持终端部分
手持终端由ARM微控制器、GPS模块、GSM模块、按键、LCD构成。其结构如图2所示。
手持终端以LPC2210为主控制器,LPC2210是基于实时仿真和跟踪的16/32位ARM7tdMI-SCPU的微控制器,并带有256 KB的嵌入高速Flash存储器;128位宽度的存储器接口和独特的加速结构,使32位代码能够在最大时钟速率下运行[1]。由于内置了宽范围的串行通信接口,从而给硬件设计和软件移植都带来了很大的便利。GPS模块采用日本光电公司的GSU-36,体积小,功耗低,抗电磁干扰,可以同时跟踪12颗卫星。GSM模块采用BENQ公司的M22。
LPC2210通过串行口UART0发送GPS采样周期的设置、GPS数据类型选择和通信波特率等控制命令和接收GPS定位信息。通过串行口UART1发送AT指令实现控制GSM的工作和传送SMS。LCD显示当前的经纬度和时间等信息,按键用来控制是否发送信号。
4.2 监控中心部分
监控中心由GSM模块与PC机组成。采用OziExplorer作为监控中心的电子地图软件,在PC机上安装完OZI,设置好相关的端口参数,即可实现将GSM模块传送来的定位信息实时显示在电子地图上。
5 系统的软件设计
手持终端的相关程序用C语言编写,程序流程如图3所示。软件设计主要包括系统初始化、GPS数据处理、GSM数据处理3大部分。
