标题: 基于ARM的移动无线传输系统设计 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 15:28
1 引言
  随着移动通信与Internet技术的发展,传统单一的固定点监测已无法满足应用要求,迫切需要与移动监测形成以Internet与各种无线接入技术相结合的复合型测控网络。与传统的固定点监测相比,移动监测灵活,机动性强,弥补了固定点监测覆盖面小的不足。移动监测系统一般由数据采集设备、终端管理计算机、监控中心组成,并将数据采集设备安装于可移动载体。它将现场采集到的数据经终端管理计算机处理后,通过无线数据传输通道传送到监控中心,因此监控中心就可以随时了解现场状况,实现远程无线移动监测。针对于信息的实时传输,本文设计了基于CDMA的网络数据传输系统。
2 系统结构
  整个信息传输管理系统由移动终端、CDMA网络、Internet网、信息管理中心服务器等组成,如图1所示。移动终端将GPS数据组成CDMA数据分组,通过CDMA网络和Internet网,上传到信息管理中心服务器。服务器应当具备IP地址和电子地图。信息管理中心也可以通过Internet网和CDMA网络向移动终端发出各种指令。
3移动终端硬件组成
  移动终端的硬件部分主要包括ARM CPU控制模块、CDMA Modem模块以及电源模块三部分,结构框图如图2所示。
 LPC2292是Philips公司开发的支持实时仿真和跟踪的32位ARMTDM-S CPU,可在线进行下载、调试。LPC2292微控制器通过Modem接口传递AT指令初始化CDMA模块,使之附着在CDMA网络上,通过拨号建立PPP连接,获取网络运营商ISP动态分配给移动终端的IP地址,并与服务器固定IP之间建立Socket链接,一旦链接成功,移动终端可以通过Modem接口向现场设备收发数据或指令。
  CDMA无线模块作为终端的无线收发模块,把从ARM微控制器接收到的数据进行相应的协议处理后再转发出去。CDMA无线模块采用Wave COM公司的Q2358C模块,Q2358C模块是标准的工业级功能一体化应用模块,通过专门的60 pin的系统连接器与ARM CPU以及外围电路进行连接。
3.1 UIM卡接口设计
  UIM卡是CDMA手机运用中的一种智能卡。UIM卡提供了个人认证信息可以允许MS (移动终端)或者手机连接网络,UIM卡允许用户拨打、接收手机或者接收任何装有UIM卡手机的预定服务。Q2358C模块支持外部UIM卡,可以直接与3.0 VUIM卡或者1.8 V UIM卡相连接,模块自动监测和适应UIM卡类型,本系统设计采用3.0 V UIM卡。UIM卡系统连接器上的UIM卡针定义,如表1所列。UIM与模块接口电路设计如图3所示。
